Акустика Радиотехника S-70 не работает блок индикации и регулировки
В этом весь смысл. Пропал - вскрыл - перепаял - закрыл. Через день - неделю - месяц - год по той же последовательности. Чем не спорт ? И время провести. :lol2:
Именно. У нас разные задачи. Вы ремонтируете, а я стараюсь до ремонта не доводить.
Горит то горит, согласен. Но последствия, в случае своевременного оповещения, будут менее плачевны.  Мой 30 летний опыт, поддержания системы пожарной сигнализации в рабочем состоянии,  позволяет это утверждать.  А уж если на пож. сигнализацию скрестить с АСПТ.. Но это для "бытовухи", где пож. датчики спиливают, а домовая сигнализация благополучно убивается в первый же год, из разряда фантастики.
Ну я тоже "лапу" к этому делу приложил. ;)
Можно флуд подчистить, тем более мы с Крабом друг друга услышали.
Вообщем поменяю все мелкие электролиты, к тем что на блоке питания (ножки там точно целые и пока фона нет) подпаяю паралельно пару свежих конденсаторов, а дальше будет видно. Еще такой вопрос, можно как то смыть следы шижнедействия тараканов со стороны монтажа деталей, чтоб не испортить блок?
Всеравно есть какой то глюк, на одном блоке ИР бывает при включении начинают мигать все индикаторы, клацает, хрустит динамик, выключил включил и все нормально или реле само выключается и включается и нормально работает потом. Подключал другой блок ИР к этому же БП и усилителю, то все нормально. Что может быть за проблема не понятно. Может какой то транзистор бывает выделывается или микросхема, может такое быть?
Может. Тут тебе вообще с начала по моему надо начинать. С питания. Смотри только платки не перегревай,из за возраста хрупкие они..
Да вроде ничего. А плату пропаивал чем-нить? Если да,посмотри на соплюхи и промой ацетончиком. Кстати погляди сам разъем,ему лет то под седло,может устать
В 04.01.2018 в 10:20, Роман Блажко сказал:
Телефонные аппараты- одно из излюбленных мест обитания "рыжих". Пользуюсь изопропиловым спиртом. Хорошо растворяет каки, но вонюч.
В 05.01.2018 в 20:29, KRAB сказал:
он есть в ГУГЛЕ
Руководство по эксплуатации попадалось, а вот по ремонту так и ненашел, ссылки постоянно перекидывают на какие то непонятные сайты на которох невозможно ничего скачать или если скачал то какойто бред, левые файлы а не руководство. Помогите нормальной ссылкой или выложите если есть скачаное руководство.
Проблема с акустикой Радиотехника S 70, при выключении питания довольно таки сильный хлопок в НЧ динамике на одной колонке, на второй тоже есть но мене сильный. В чем может быть проблема? Где искать причину?
59 минут назад, KRAB сказал:
если не перекорочены контакты реле
реле не замкнуто, при включении оно срабатывает с задержкой, акустика включается тихо, без лишних звуков. Пробывал менять местами плату защиты, тот же результат.
Питание по контрольным точкам проверял, практически сходится со схемой.
Может быть проблема с платой усилителя?
Аскажите пожалуйста зачем диод на контактах питающих реле переключения активного пасивного входа?
На одной схеме есть, на другой нет.
