Проблема с установкой вин 10
Как ?!  Включено не реагирует!
Парни я не компьюторшик. Скажите где что тыкать и что сфоткать.
Не видно нифига. "Другие ОС" там написано? Выбери попробуй.
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Удаленно консультировать тоже так себе обычно получается :)
Только что, mihelson сказал:
Да это и стояло по умолчанию
Это видел нажимал последнюю потом ф10 ок и ноль результата
Выставлял на первое место? Хотя в таком биосе можно просто мышкой щелкнуть по устройству и он загрузится с него.
Мышка только выбирает но на ок не реагирует и не перетаскивает
самый легкий из путей удалить все разделы дисков и разметить заново..вин 10 сделает это уже в GPT и поставит без проблем но если данные важны их придется либо забэйкапить
Нашел как без юефи загрузить, но получил как в первом сообщении фото.
4 минуты назад, alawar сказал:
Посмотрите вот это видео. Я думаю Вам поможет
diskpart делал из GPT в MBR но наоборот не получалось..видос в тему, Вам Добра
5 минут назад, DimbI4 сказал:
Инфа очень важна там все и детские фото и видео и разработки. Форматировать ни как .
7 минут назад, alawar сказал:
Спасибо посмотрю
А забейкапить это как?
При установке Windows  нажмите клавиши Shift + F10 на клавиатуре, откроется cmd строка
Введи  diskpart, а затем — list disk, чтобы отобразить список физических дисков, подключенных к компу.
Введи команду select disk N, где N — номер диска, который нужно преобразовать.
Введи команду convert gpt, для того чтобы преобразовать диск в GPT
Используй Exit для выхода из Diskpart,
бэйкап (backup)...сохранить на другом носителе то есть
но discpart конвертирует только чистые диски...данные сохраните!!!
А содержимое останется? У меня диск на 2 разбит а здесь только один полностью показывает.
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
а размер? у вас я полагаю фотки с наработками  на несистемном диске..
Ребят спасибо всем! Решил поставить старую мать, установить винду, перенести все на съемный и продолжить дальше мучить. Думаю так будет правильней и без затрат. Знал бы сразу так поступил. Еще раз спасибо всем, много полезного узнал :yes: Продолжение следует :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
