spekky
ИК микрофон (Л(И)САР)
Добрый день. Хочу поиграться. Нашел схему. https://www.litmir.me/br/?b=187930&p=28
С передатчиком все понятно. С приемником более-менее. Указан АЛ119А. Притом и в приемнике и в передатчике. Что можно поставить вместо него? 945нм - критично? Есть куча 940. Что можно применить в качестве приемника и передатчика? ФСБ уже выехало, да.
В 22.01.2018 в 12:37, spekky сказал:
Так это хорошо... Они привезут вам строенный операционник 141УД4. Он есть только у них.
    • это все хорошо, но где эти резисторы на этой плате?
    • Это не перемычки, а провода, которыми к плате припаян сенсор излучения, расположенный с другой стороны.
    • Так, начало вроде понятно  Теперь вопрос по трансформатору. Если придётся подгонять индуктивность рассеяния, то от чего она больше зависит ? От соотношения ширин обмоток, или от расстояния между ними ? В одном гайде нашёл инфу, что от немагнитного зазора она не зависит.
    • Это не ответ. Конкретно! Изделия после ремонтов превратятся в "золотые". Если учесть среднюю стоимость часа работы и времязатраты на подобный ремонт, то вангую, что эта сумма если не превысит стоимость новых изделий, то вплотную к ней приблизится. Пару лет назад подвизался в фирмочке, занимающейся автосветом (фары, ДХО, поворотники, освещение салона, драйверы всего этого и т.п.). Платили, конечно, честно, Но когда я глянул в Интернете на стоимость ремонтируемых прибамбасов, понял, что мне крупно переплачивали. А за меньшие суммы не было смысла даже с дивана вставать. Вскоре и совладельцы это, видимо, поняли. Расстались полюбовно. Поэтому сильно сомневаюсь в целесообразности подобной сферы деятельности.
    • Ключевое слово "должна"! Но на практике ничего не обязывает. Обычный автомобиль, опять он, аналогично приседает, при наезде на подъём. Но поступательное движение, скорость и увеличение энергии двигателя позволяет въехать на горочку.  У вас я вижу, я так вижу,  нагрузка, трение  увеличивается на заднее колесо, ось. У вас это приседание  результат механической работы, некого двигателя, насоса, поршней и наверное ещё кучи деталей. Далее вы поднимаете раму, с кучей механических устройств, преодолевая силу тяжести, опять затрачивая энергию (см. выше). В результате двойная работа, ухудшающая кпд. А далее, извиняюсь за непонятливость, за счёт чего механизм должен подняться по подъёму? Авто просто увеличивает мощность,  практически напрямую, передаваемую на колёса. А в вашем механизме, будет подпрыгивать?
