MEGABYTE
Soundoverlord прошу прощения ... затруднительно было отвечать , когда через 5 минут после создания темы отправили в баню ...
Добавлю немного по Крыму :
1 час назад, СКУПОЙ сказал:
Красивые фото. Сами фотографировали?
К сожалению пока нет ... я уже Слава Богу ходок ...но пока только на короткие дистанции ... но если найду , где мои пещерные фото выложу обязательно!
... а пока ещё немного ПОЗИТИВА от моих старых знакомых )))
Изменено пользователем MEGABYTE
26 минут назад, 856856 сказал:
Это наш старый знакомый Серёга Титов.. Мы у него берём. Лучше помогайте грузить..
http://www.sergeytitov.ru/pejzazhi#6
http://visittoukraine.com/en/unique-ukraine/red-cave-kizil-koba.html
... И Скельская у него тоже есть ? ... или я у Володи Киевского повзаимствую?...;-) ... а если у нас на форуме ещё и старые байкеры есть ... то и Вадика Гвоздя знают ... он как старый лесник много интересных и красивых мест знает...
Ласточкино Гнездо. Мне тетка привезла из отпуска сувенир в виде ракушки - там подобная фотка видна на просвет, правда, с другого ракурса.
Красивые работы, но местами встречается ФШ
Крым ... Новый Свет ... ну это самая известная фотка...
... Карелия ...
... Алтай...
...Уже скоро!...
Последняя - шедевр, если не сделана искусственно. Результат мороза и сильного ветра, видимо.
При сухой , морозной погоде ... есть такие чудеса! ))) Я в первое путешествие свадебное ездил с супругой первой ... и под Тулой удивлял её зимой  статическим электричеством и "молниями " от синтетической шубы ... сантиметров по 10-15 до меховой шапки ( потёрли одно , потом второе )! Суш необычайная зимой в континентальном климате...
Я не буду озвучивать , ... пока ... ссылку на книгу про свойства воды ... иначе меня опять обвинят в попытке "селеновой деградации"подрастающего поколения ... но тем не менее , озвучу задачку для интересующихся : какие два вида симметрии существуют в кристаликах льда и почему?!!!  P.S. Фотка ниже не фотошоп!!! ))) ... и остальные бонусом!!!  https://yandex.ru/images/search?text=фото красивые снежинки&noreask=1&img_url=https%3A%2F%2Fimgsnap.com%2Fimages%2F2015%2F08%2F29%2Fwinterborn2k1211920.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=11470
Ребята! Этому творению в этом году пол века!!! Почему в ПОЗИТИВЕ?! ... Потому что хочу поздравить так-же и тех , кто хоть какое-то участие принимал в процессе созидания экранного чуда!...Неважно какого и сколько он в картине работал! Невозможно описать тем , кто не в курсе ... сколько сил занимает ...только одна минута того , что вы видите на экране!...
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
