Стопсигналы На Светодиодах.
DropMan
Но вспомни сам, как работает ДВУХ-НИТЕВАЯ лампа. Там НЕТ режима ВПОЛНАКАЛА.
Два источника света, нить на 5 Вт и нить на 20 Вт (обычно).
Некоторые автофирмы используют в своих авто режим ламп "вполнакала" и работают такие фонари вполне "прилично", да и лампы работают в более щадящем режиме - без резких тепловых ударов..! :)
  • Ответов 228
Изображения в теме
Всем привет! Оживляем тему.
Народ, вот еще девайс нашел.
Может имеет смысл использовать такое решение?- тем более схема есть, а кому лень искать можно заказать...
Ибо предложенный вариант на LM317L не катит - слишком много деталей ограничивает геометрические вариации решений... да и и при таком уровне умения паять как у меня :blink: половина цепочек не работает до установки на авто. Именно этот момент и останавливает меня от установки данного "творчества" на своё авто.
Migray, особенно твое мнение хотелось бы услышать по поводу представленной выше схемы.
пс. В ближайшее время выложу фотоотчет обо всех экспериментах.
Это устройство на стопаки не пойдет.
Нечто подобное мы сейчас делаем в теме про салонное освещение, там это как раз подойдет.
Тут используется импульсный повышающий преобразователь со стабилизацией тока.
Время выхода на режим и стабилизации яркости недопустимо большое для СТОП-СИГНАЛА
Нарисуй габариты того, куда надо воткнуть плату со светодиодами, попробуем сделать простенькую печатку и разместить на ней все как надо. Надежнее будет.
Как советовать, так все чатлане ...
А на незначимые элементы - освещение салона , "типа тюнинг" подсветки и т.д. - жизнеспособна схемка эта?
В тему: мы тут мучаемся , -я вот побродил по авторынку- так там полно всего на свеитодиодах сейчас имеется ( "Это круто, бЭри!") - так вот где дали посмотреть- все изделия сделаны по одной схеме - диод или парочка плюс резистор. И всё...
судя по всему производителя "тюнинга" эти вопросы вообще не парят. Грустно.
Конечно, только загляни сначала в тему Освещение Салона Автомобиля, там схемка на том-же принципе но с меньшим числом деталей.
Нормальный тюнинг имеет еще более навороченные схемы, с контролем температуры, компенсацией временной деградации светодиодов, да и мало-ли еще чего навернуть можно.
Но большинство "тюнингистов" действительно считают что в бортовой сети стабильные 12 В, да и КПД им по барабану.
Главное "светодиод" впарить, пока на него ажиотажный спрос.
Вот решил написать об итогах трудов:
Сразу скажу, что изза плохого знания радиоэлектроники я сделал красивую светящуюся игрушку но на машину ставить ее не рискнул.
В общем это первый блин, который вышел комом. :blink:
КОгда я приступил к проектированию, выбор схемы на основе форумных высказываний и т.д. пал на решение: соеденить простоту схемы "Светодиод+Резистор" со стабилизатором на КРЕНке.
Вот что вышло:
Сама фара(зеленым обозначен переделываемый сегмент):
Далее печатная плата:
Далее то что вышло:
Вертикальный сегмент - это габарит, 3 горизонтальных - это стоп.
По количеству диодов - я подбирал опытным путем на глаз- чтоб не слепило глаза - и одновременно сохранался смысл ( увеличение информативности стопсигналов и габаритов) .
С чем столкнулся:
1. Кренки греются, нужен теплоотвод
2. Через несколько минут безостановочной работы начинают погасать 2- 3 светодиода - те, которые стоят перед резистором. Вроде не страшно, но тем не меннее хотелось бы стабильности. Более длительные тесты не проводил дабы не спалить КРЕНки.
Вывод: надо переделывать схематическое решение.
Плюсы: научился делать платы по технологии "принтер утюг)" (на фотке моя вторая плата)
Вот. :D
Если светодиоды гаснут после какого-то времени, то значит через них течёт слишком большой ток - надо проверять... .
Есть ещё одна схема габариты\стоп для мотоцикла, может пригодиться...! :)
А мне кажеться что гаснет изза уменьшения напряжения на линейке диодов. Т.к. еслиб изза тока , я так понимаю, они б перегорели, а ведь после выключения- включения все приходит в норму... пока кренка снова не нагреется.
По предложенной схеме: а что это за загадочный элемент в схеме IC1 7908? Просветите по буржуйской элементной базе :rolleyes:
\\а что это за загадочный элемент в схеме IC1 7908? \\
Это интегральный стабилизатор на 8 вольт... .
И при том - стабилизатор отрицательного напряжения!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мне нужен стабилизатор. Напряжение падает с 10 V до 15 V на выходи должно быть 12 V и 0.5 А.
Какой импортный стабили затор посоветуете?
Никакой !
Тебе нужна схема импульсного стабилизатора , который может стабилизировать на выходе напряжение выше , чем на входе .
Изменено пользователем Shahabbas
  • 4 месяца спустя...
И чего ты для стопаков смотришь белые - не понятно.
Мне просто интересно было визуально сравнить 7000 мКд белого и 4000 мКд красного.
Фоток нет... но посмотрел как это внутри фры смотриться- Вы правы, яркость белого падает в разы.... будем пихать красные.
Проверил еще один момент- дома собрал схему с реле поворота от ВАЗ 2106.
Если подключать светодиодную схему без доп нагрузки - то реле вообще замирает...
если параллельно ставить лампочку 20 Вт - все ок- работает с нужной частотой.
Поэтому судя по всему на схему поворотников придеться ставить "обогревательный" элемент.
Да и еще, убедился в том что на входе и выходе необходимы конденсаторы- без них иногда появляеться легкое свечение....
Migray,хотел еще спросить про возможность изготовления копии оптики из прозрачного полиуретана - сложная технология? не поделитесь инфой или ссылкой на ресурсы по данной технологии? ( не очень хочеться курочить родные фары, а новые покупать довольно накладно) :blink:
Migray, для тех кто в танке (пробовать неочень хочется, хочется начать с зведомо правильного направления), я на стопы на 2109 хочу поставить светодиоды, думал поставить белые, ведь фильтр уже есть, но из постов понял что белые еще больше отфильтруются чем красные?
Здравствуйте!
падает с 10 до 15? :unsure: эт как?
...думал поставить белые...
:rolleyes: Между прочим. Почти шаровые белые светодиоды. :rolleyes:
Сегодня на рынке у мужика, продающего фонарики, спросил есть ли бракованные светодиодные... набрал 8 плат с "плохих" фонариков (сломанные корпуса, стекла и т.д.), по 14 светодиодов на каждой, отдал за все 10 гривен (ок. 2 $)! Обещал с дому еще поднести! Завтра думаю пройтись по всем точкам с фонариками ;)
Думаю, желающим форумчанам, по рынкам пройтись не тяжело ;)
С фонариками то конечно прикольно, только проблема в том что там никакими стабилизаторами и не пахнет, там все Очень просто :) Да и все они светят разным цветом. Да и подкулючить к ним стабилизатор вряд ли получится т.к. неизвестно что это за диоды и какие у них параметры.
...неизвестно что это за диоды и какие у них параметры.
Просто снять у одного диода ВАХ и все прояснится... :P
исключением являються лишь современные иномарки с задней LED оптикой... вот например Infinity FX35 - стопари и габариты видно в любую погоду- и не слепит ночью...
Такие фонри на инфинити стоят 16000 руб за шт.
Я столкнулся с проблемой поинтереснее: подключаешь цепочку из 22 светодиодов (4 паралельные цепи по 5 св. с резистором и одна из 2 с другим резистором) от блока пиания всё горит, как тока кидаешь на акум, горят ярко эти 2, а остальные еле еле чуть разлечимо тлеют. Блок питания на 12В (проверял) акум новый заряжен на ~13,5. Если все подключить по 3 с резистором, оставшийся один с другим резистором то всё прекрасно горит.
В чём загадка?
Светодиоды рассчитываю амперметром и реостатом.
...Блок питания на 12В (проверял) акум новый заряжен на ~13,5...
1. Блок питания стабилизированный?
2. Migray прав: эти "~13,5В" нужно проверить (естественно, с подключенными светодиодами), причем весьма желательно измерения производить одним и тем же вольтметром, а напряжение измерять непосредственно на нагрузке (т.е., на Вашей светодиодной цепочке).
Успехов!
День добрый всем! А что специалисты скажут вот про такие лампы? http://www.led119.ru/e-store/goods/assy/in...2292#more_photo
Хотелось бы попробовать такие лампы вставить в обычную оптику (Форд Фокус 2)
Вопрос: реально ли изготовить такую лампу в домашних условиях? Уж больно цена у нее недобрая? Что еще можно сказать о ее внешнему виду? Свет вроде бы должен на самом деле равномерно распределяться, имитируя обычную лампу...
Продаются ли отдельно цоколи или надо курочить обычную лампу?
Изменено пользователем Шушуша
Цоколей не видел, когда было нужно - раскурочил лампочку. Где-то на форуме схемка и фотка выложены.
А по поводу готовой сложно сказать, не видя внутренностей.
В некоторых светодиод и резистор, ни о какой экономии ес-но речи не идет, да и со стабильностью тока проблемы.
Если нормальный стабилизатор тока воткнули, то почему-бы и не заплатить.
Кстати от схемы стабилизатора тока зависит и время реакции.
В стоп-сигналах предпочитаю схему на LM317L, в освещении - импульсники, тут время задержки вообще роли не играет, но КПД поднять хочется.
КПД ес-но одинаковый, но вопрос в стабильности тока.
Бортовое напряжение меняется, 10...15 В - вполне допустимый интервал.
В схеме с резистором так-же будет меняться и ток.
За КПД боремся там, где это возможно, но для пворотников и стоп-сигнала не это главное.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
