Моторы для минидрели
Моторы 24V 4800/4300/3600 об.мин. Вал 5 мм. Работают тихо, биений нет. Готовая дрель как образец (не продается). Патрон с переходником на 5 мм. можно заказать на Алиэкспресс. Мотор 400 руб., если нужен блок питания, предложу импульсный в корпусе 24V/2A 300 руб.
Изменено пользователем KIIO
а я вал подрезал под переходником.биения заметно меньше стали.а по теме- хорошие моторы.
Изменено пользователем JEKA794
Отличные моторчики. Я точно такой покупал у китайцев для станочка, обошелся втрое дороже.. Работает бесшумно.
Механизм от древнего микроскопа, а станину и стойку делал друг на заводе. Покойный давно, после командировки в Чернобыль быстро умер. У нас с ним был симбиоз: он - механик, я - электронщик. Царство ему Небесное!
4800 надо смотреть, пока не уверен. 4300 есть точно, если-бы не шильдики на корпусах, разницу в работе не различить. Если сильно актуально, посмотрю насчет 4800, сообщу Вам. :bye:
а нет у вас 12-и вольтовых в таком же конструктиве?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
В 20.02.2018 в 17:10, KIIO сказал:
ссылку не дадите ? где патрон с переходником купить можно
4 минуты назад, dewalt сказал:
Да, будьте добры, плиииз!
Я вот тут заказывал https://ru.aliexpress.com/item/Watchmakers-Electric-Drill-Chuck-0-3-4mm-Jt0-Taper-Mounted-With-5mm-Motor-Shaft-Coupler-Rod/32723622492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.n1RQ3c но по ссылкам  Racheev73 цены даже ниже.
7 часов назад, atmicandr сказал:
С 5 мм валом скорее всего нет. Могу предложить блок питания 24V примерно такой:
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
