Переделка блока ATX-230C
oshiray
Диодный мост нашел, был KBP06, будет RS207 (KBP10).
А какие транзисторы можно вместо SEC E13007F2 применить?,  доступный магазин - https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&kod_tovar=118
2 часа назад, oshiray сказал:
помогите выбрать транзисторы
та предлагаешь написАть тебе страницу аналогов и потом услышать от тебя, что таких нет или проверять по ссылке в твоем магазине? Делать нечего кому-то? Ничего не треснет?
Бери САМ даташиты и сравнивай!
ставте такие же
Да я бы с радостью, но пока не нашел
Есть такие:
Транзистор биполярный (MJE) J13007-2 (FJP13007H2)
Транзистор биполярный ST13007A (D) (MJE13007)
Оно?
Поменял транзисторы, диодный мост, предохранитель, и R7 (3.3 Ом не было, поставил 4,7).
При включении, что-то трыкнуло и вентилятор закрутился, сразу выключил.
При повторных включениях молчит :(.
Вместо предохранителя установи лампочку. Проверь все резисторы и диоды в цепи базы силовых транзисторов преобразователя, а также каскад управления.
Нашел лампочку на 1,5Вт, с ней секунду жужжит потом стартует.
4 минуты назад, Ahneus сказал:
Значит не стартует он у вас, само возбуждается.
Это как? шим реагирует на изменении подстроечника который на первой ноге, напряжение меняется.
Не особо, но желательнее симметрия. Проверьте резисторы тщательно, была подобная трабла, при ремонте ATX после скачка. Резистор тестером измеряется, но в схеме не функционирует(неисправен), через лупу еле просматривалась микротрещина на корпусе резистора. Определил тока осциллографом.
Изменено пользователем Ahneus
8 минут назад, Ahneus сказал:
Можно поставить вместо R6 (сейчас - 3,3 Ом), R7 (сейчас - 4,1 Ом)  - 5,6 Ом - есть 2 шт.
17 минут назад, Ahneus сказал:
В какой части?
