Переделка блока ATX-230C
oshiray
Подскажите, есть разница как подключать между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов  резисторы (на рисунку R2).
Сейчас подключено по варианту (а), но не очень удобно в плане монтажа, можно по варианту (б)?
Итак, заменил R6,R7 - поставил новые на 3,3 Ом, заменил резисторы между базами и коллекторами мощных ключевых транзисторов на новые 300 кОм.
Работает, с нагрузкой стартует!
Сейчас схема выглядит так:
Вернулся к защите по перегрузке.
При нагрузке в 40 Вт (примерно 3А) по линии 12В - на 3 ноге лм393 -  0,27 В, после D13 - 0,47В.
Здесь теперь нужно быть осторожным. Давно ещё так делал. Защиту настраивал только при ровных 220вольт на входе(+-5 - 7вольт).  Подключал нагрузку, оставлял запасом по мощности. Например если блок 250 Ваттный, нагружал около 200 Ватт, затем добавлял незначительную нагрузку, Ватт на 10, и подстроечным резистором(много оборотным) выставлял такое сопротивление, чтоб сработала защита. Потом извлекал подстроечник, измерял сопротивление, и запаивал на его место резистор такого номинала. Не раз так делал, защита исправно работает.
Между плюсом и коллектором верхнего ключа ставил предохранитель(один раз выручил). Как то так в общем.
Изменено пользователем Ahneus
С нагрузкой 25 Вт по линии 24В стартует, при этом на 3 ноге лм393 -  0,2 В,
С нагрузкой 50 Вт по линии 24В, не стартует, при этом на 3 ноге лм393 - 4 В!!!, при отключении питания небольшой треск. Уже срабатывает защита.
При нагрузке в 40 Вт (примерно 3А) по линии 12В - на 3 ноге лм393 было -  0,27 В, после D13 - 0,47В.
Изменено пользователем oshiray
Такие же как и по положительной.
Походу сильно растет напряжение на трансформаторе тока, при 25 Вт оно уже после диода 0,348 В.
Симуляция - http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+0.348+0+0+0.5 o+10+64+0+4099+10+0.00009765625+0+2+10+3
ЛМ393 должна сработать примерно при напряжении на трансформаторе тока около 2,8 В.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+2.8+0+0+0.5 o+10+64+0+4099+2.5+0.00009765625+0+2+10+3
Если добавить резистор 50к от 3 ноги лм 393 на землю, получим получим примерно 1 В на 3 ноге лм при том же напряжении на трансформаторе тока.
http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+50+5+43 r+112+208+112+288+0+4600 r+112+208+112+128+0+39000 r+112+208+240+208+0+9200 R+112+128+112+80+0+0+40+12+0+0+0.5 d+240+208+336+208+1+0.805904783 r+336+208+336+288+0+6800 r+336+288+336+368+0+10000 g+336+368+336+400+0 g+112+288+112+320+0 r+336+288+448+288+0+27000 w+448+288+448+352+0 R+336+208+336+96+0+0+40+2.8+0+0+0.5 r+448+288+544+288+0+50000 g+544+288+544+320+0 o+10+64+0+4099+2.5+0.00009765625+0+2+10+3
Но странно то, что раньше при нагрузке в 50 Вт по 24 В такого большого напряжения на трансформаторе тока не наблюдалось.
Ничего не понимаю. Убрал D16, D18, стартует с нагрузкой 80 Вт.
Замеры :
1. На ХХ - на 3 ноге лм393 -  0,03В, после D13 - 0,05В
2. Нагрузка 26 Вт - на 3 ноге лм393 -  0,2В, после D13 - 0,35 В
3. Нагрузка 52 Вт - на 3 ноге лм393 -  0,5В, после D13 - 0,85 В
4. Нагрузка 80 Вт - на 3 ноге лм393 -  0,87В, после D13 - 1,46 В
Вернул назад D16, стартует с нагрузкой 80 Вт.
ДГС перематывали?
В холодном состоянии ламп, сопротивление нитей накала маленькое. При малейшем превышении напряжения на 3 выводе компаратора от эталонного, он переключается, затем срабатывает защелка.
Сматываете с кольца обмотки, учитывая число витков 12 вольтовой обмотки. Наматываете заново такое же число витков уже в два провода, сечением как в +12вольтовой шине. Подключаете обратно, учитывая начало конец обмоток.
Трансформатор вроде на EE33 >>> БП где-то на 150W максимум, ДГС вроде на Т106-26, должно хватать
На calcGRI посчитать.
для 10A по +12V хочет провод 1.32 мм при плотности тока 8 А/мм2 и нагреве 57 градусов.
Изменено пользователем Witewut
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
