4-канальный усилитель своими руками
Joice
Здравствуйте всем. Надеюсь тему создал там, где ей место, хотя с моим фактически нулевым стажем в радиоэлектронике можно было бы и в "Песочнице".
Так вот, страшно захотелось сотворить 4-канальный усилитель своими руками. Естественно, надеюсь получить качество звучания не хуже моего бюджетного Helix db4. Уже прилично начитался статей, поизучал похожие проекты форумчан, но все равно осталось уйма вопросов. Например, я так и не определился с комплектацией усилителя, т.е. что в нем должно быть обязательно. Усилитель будет работать на двухполосную акустику поканально, одна пара усилителей на ВЧ, другая на СЧ. По-моему это называется би-ампинг.
Вот моё видение будущего усилителя:
1. Два импульсных стабилизированных преобразователя напряжения. Раздельные блоки питания для каждой пары каналов лишним вроде не считается?
2.Четыре усилителя. Тут вопрос, какие будут предпочтительнее на ВЧ, а какие на мидбас? Судя по отзывам и популярности остановился на Оплеухах Микрухам 2.5. К тому же не сложные и не дорогие в производстве. Что скажете?
3.Предусилитель, надеюсь будет не нужен?. Источник у меня звуковая карта Asus Xonar DX, 2 вольта на выходах у неё точно есть.
4.С софт-стартом и с защитой от постоянки я еще не разобрался. Знаю, что лишним не будет, но не пойму в каком количестве. Защита вроде как должна стоять отдельно на каждый канал, а вот софт-стартов сколько нужно? 1? 2? 4?
5. Кроссовер мне не нужен.
Ну вот пожалуй всё, что пришло в голову. Я что-то упустил? Вобщем надеюсь в этой теме получать подсказки и рекомендации. А со своей стороны - поэтапные фотоотчеты. Если меня не отговорят от этой затеи.
8 минут назад, Joice сказал:
Потянешь? Если да, то начни с этого и когда под нагрузкой увидишь их устойчивую работу перейдёшь к следующему этапу.
Изменено пользователем Лоцман
4. Я бы поставил 2 - на ВЧ отдельно, на СЧ/НЧ - отдельно. Только я не совсем понимаю, как вы это собираетесь загнать в машину
1 минуту назад, Soundoverlord сказал:
А в чём проблема? Полным полно усилителей с двумя БП. Более того я планирую вписаться во внутренний объем 320*200мм.
Тогда усилки класса D. Вроде 100Вт раскачивают при 36В. В таком объеме проработайте охлаждение.
7 минут назад, Candid сказал:
Я бы на вашем месте купил 2 КИТа у этого форумчанина.
Я смотрел эти предложения. Классная работа, отличные корпуса. Но очень хочется самому.
37 минут назад, Soundoverlord сказал:
Блок питания со стабилизацией и трансформатором на кольце 40*25*12 уютно помещаются на печатке 100*80. Если платку задающего генератора разместить перпендикулярно силовой, то можно еще место сэкономить. А ОМ2.5 размером 100*65. Соответственно четыре Оплеухи и два БП вполне вписываются в площадь даже 300*200мм. И для защиты еще место остаётся 200*70мм. Я понимаю, что всё это ещё и охладить нужно, но мои рассчеты на пальцах подтверждают возможность двум хорошим радиаторам по длинным сторонам с этой задачей справиться.
Добрый день. На выходных немного поизвращался в проектировании печатной платы будущего преобразователя напряжения. За основу взял  вот эту статейку http://cxem.net/sound/amps/amp157.php. Автор уверяет, что схема ПН проверена временем и стопроцентно рабочая. Свою лепту в печатку внес и всем известный Starichok. Вобщем, сомневаться в работоспособности данного блока питания я не стал. Скопировал, но развел по-своему. Пытался сделать максимально компактно. Пожалуйста, покритикуйте.
Извините, подписывать радиодетали еще не научился, все надписи выходят зелеными, не умею менять цвет.
моя плата 2.lay
Изменено пользователем Joice
  • 8 месяцев спустя...
А позвольте полюбопытствовать, зачем вам нужны именно стабилизированные преобразователи?
При нормальной работе генератора в автомобильной сети 13.8 - 14.4 В, что и так довольно стабильно.
От аккумулятора будет до 11 В, но вроде -30% питания нормальный усилитель смущать не должны.
Или хочется слушать на всю катушку от аккумулятора?
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
