нужен скетч для ардуино
7 минут назад, 2a420 сказал:
в мониторе 0.03
Я не давно случайно воткнул "data" DS18B20 в выход МК с работающим PWM, потом подключил в нужный пин и кажет тоже -0.03 всегда. Так что неисправен датчик скорее всего
Изменено пользователем serega374
флюс - спиртоканифоль
в общем так:
выковырил я датчики - собрал по самой простой схеме  для датчиков этого типа с резистором на 4.7 ком  на плате нано залил скетч из примеров.
поочередно менял датчики и наблюдал показания в мониторе порта.показания нового и датчиков из собранной схемы практически никак не отличаются.
единственное что мне показалось странным это то что при удерживании датчиков в пальцах минут 5 в мониторе порта показывает 32.13 градусов.при опускании в снег показывает 6.56 градусов.
вот так вот.
какие мысли,?
ВОТ
#include <OneWire.h>
// OneWire DS18S20, DS18B20, DS1822 Temperature Example
// http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html
// The DallasTemperature library can do all this work for you!
// http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library
OneWire  ds(10);  // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary)
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  byte i;
  byte present = 0;
  byte type_s;
  byte data[12];
  byte addr[8];
  float celsius, fahrenheit;
  if ( !ds.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    Serial.println();
    ds.reset_search();
    delay(250);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for( i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr, HEX);
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
      Serial.println("CRC is not valid!");
      return;
  Serial.println();
  // the first ROM byte indicates which chip
  switch (addr[0]) {
    case 0x10:
      Serial.println("  Chip = DS18S20");  // or old DS1820
      type_s = 1;
      break;
    case 0x28:
      Serial.println("  Chip = DS18B20");
      type_s = 0;
      break;
    case 0x22:
      Serial.println("  Chip = DS1822");
      type_s = 0;
      break;
    default:
      Serial.println("Device is not a DS18x20 family device.");
      return;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(1000);     // maybe 750ms is enough, maybe not
  // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.
  present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);         // Read Scratchpad
  Serial.print("  Data = ");
  Serial.print(present, HEX);
  Serial.print(" ");
  for ( i = 0; i < 9; i++) {           // we need 9 bytes
    data = ds.read();
    Serial.print(data, HEX);
    Serial.print(" ");
  Serial.print(" CRC=");
  Serial.print(OneWire::crc8(data, 8), HEX);
  Serial.println();
  // Convert the data to actual temperature
  // because the result is a 16 bit signed integer, it should
  // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits
  // even when compiled on a 32 bit processor.
  int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
  if (type_s) {
    raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
    if (data[7] == 0x10) {
      // "count remain" gives full 12 bit resolution
      raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  } else {
    byte cfg = (data[4] & 0x60);
    // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them
    if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;  // 9 bit resolution, 93.75 ms
    else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
    else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
    //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
  celsius = (float)raw / 16.0;
  fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
  Serial.print("  Temperature = ");
  Serial.print(celsius);
  Serial.print(" Celsius, ");
  Serial.print(fahrenheit);
  Serial.println(" Fahrenheit");
#include <MsTimer2.h>
//#define POWER_MODE  1 // режим питания, 0 - внешнее, 1 - паразитное
OneWire sensDs1 (2);  // датчик подключен к выводу 2
OneWire sensDs2 (3);  // датчик подключен к выводу 3
OneWire sensDs3 (4);  // датчик подключен к выводу 4
byte bufData1[12];  // буфер данных
byte adr1[8];
float temperature1;  // измеренная
byte bufData2[12];  // буфер данных
byte adr2[8];
float temperature2;  // измеренная
byte bufData3[12];  // буфер данных
byte adr3[8];
float temperature3;  // измеренная
float tOpen=30.0, tClose=20.0;
byte nTask; // номер задачи
byte door1, door2, door3; // 0 - unknown, 1 - open, 2 - close
byte Pump, oldPump;
int16_t  debounce;
int16_t  raw;
byte present = 0, i;
void timerInterrupt() {
   if(debounce) {debounce--; digitalWrite(12,HIGH); }
   else digitalWrite(12,LOW);
   Pump=digitalRead(11);
   if(oldPump!=Pump) {
      oldPump=Pump; debounce=1000;
void getDigits() {
unsigned int a1,a2;
   a1=analogRead(2);
   a2=analogRead(3);
   if(a1>500 && a2<100) door1=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door1=2;
   else door1=0;
   a1=analogRead(4);
   a2=analogRead(5);
   if(a1>500 && a2<100) door2=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door2=2;
   else door2=0;
   a1=analogRead(6);
   a2=analogRead(7);
   if(a1>500 && a2<100) door3=1;
   else if(a1<100 && a2>500) door3=2;
   else door3=0;
void handlerDoors() {
   if     (door1!=2 && temperature1<tClose) { digitalWrite( 5, LOW);  digitalWrite( 6, HIGH);}
   else if(door1!=1 && temperature1>tOpen)  { digitalWrite( 5, HIGH); digitalWrite( 6, LOW);}
   if     (door2!=2 && temperature2<tClose) { digitalWrite( 7, LOW);  digitalWrite( 8, HIGH);}
   else if(door2!=1 && temperature2>tOpen)  { digitalWrite( 7, HIGH); digitalWrite( 8, LOW);}
   if     (door3!=2 && temperature3<tClose) { digitalWrite( 9, LOW);  digitalWrite(10, HIGH);}
   else if(door3!=1 && temperature3>tOpen)  { digitalWrite( 9, HIGH); digitalWrite(10, LOW);}
void taskHandler(byte task) {
  switch(task) {
    case 0:
       if ( !sensDs1.search(adr1)) {
         sensDs1.reset_search();
         delay(250);
       sensDs1.reset();
       sensDs1.select(adr1);
       sensDs1.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
       present = sensDs1.reset();
       sensDs1.write(0xBE);         // Read Scratchpad
          bufData1[i] = sensDs1.read();
       raw = (bufData1[1] << 8) | bufData1[0];
       if (bufData1[7] == 0x10) {
         raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - bufData1[6];
       temperature1 = (float)raw / 16.0;
       Serial.print("  Temperature1= ");
       Serial.print(temperature1);
    break;
    case 1:
       if ( !sensDs2.search(adr2)) {
         sensDs2.reset_search();
         delay(250);
       sensDs2.reset();
       sensDs2.select(adr2);
       sensDs2.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
       present = sensDs2.reset();
       sensDs2.write(0xBE);         // Read Scratchpad
          bufData2[i] = sensDs2.read();
       raw = (bufData2[1] << 8) | bufData2[0];
       if (bufData2[7] == 0x10) {
         raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - bufData2[6];
       temperature2 = (float)raw / 16.0;
       Serial.print("  Temperature2= ");
       Serial.print(temperature2);
    break;
    case 2:
       if ( !sensDs3.search(adr3)) {
         sensDs3.reset_search();
         delay(250);
       sensDs3.reset();
       sensDs3.select(adr3);
       sensDs3.write(0x44, 1);        // start conversion, with parasite power on at the end
       present = sensDs3.reset();
       sensDs3.write(0xBE);         // Read Scratchpad
          bufData3[i] = sensDs3.read();
       raw = (bufData3[1] << 8) | bufData3[0];
       if (bufData3[7] == 0x10) {
         raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - bufData3[6];
       temperature3 = (float)raw / 16.0;
       Serial.print("  Temperature3= ");
       Serial.print(temperature3);
    break;
void setup() {
  nTask=0;
  pinMode( 5, OUTPUT); digitalWrite( 5, LOW);
  pinMode( 6, OUTPUT); digitalWrite( 6, LOW);
  pinMode( 7, OUTPUT); digitalWrite( 7, LOW);
  pinMode( 8, OUTPUT); digitalWrite( 8, LOW);
  pinMode( 9, OUTPUT); digitalWrite( 9, LOW);
  pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, LOW);
  pinMode(12, OUTPUT); digitalWrite(12, LOW);  // насос
  pinMode(11, INPUT);  digitalWrite(11, HIGH); // сигнал от насоса
  Pump=digitalRead(11); oldPump=Pump; debounce=0;
  MsTimer2::set(2, timerInterrupt); // задаем период прерывания по таймеру 2 мс
  MsTimer2::start();               // разрешаем прерывание по таймеру
  Serial.begin(9600); // инициализируем порт, скорость 9600
void loop() {
  taskHandler(nTask++);
  if(nTask>2) {
    nTask=0;
    getDigits();
    handlerDoors();
Лови.
Пока ты жив, надежда есть.
Был в отьезде по работе только вот дома появился .скорее всего получится тестировать только завтра.как только проверю отпишу сразу.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
