Выбор наружного щита
★MorGan★
Доброе время суток, нужен наружный щит
Выбрал по бюджету из серии Schneider Electric Easy9 на 36 модулей и ABB Basic E на 36 модулей
Кто держал в руках эти щиты, посоветуйте какой лучше ?
Самому возможности нет увидеть в живую т.к. все на заказ, обзоров на эти щиты тоже не нашел.
Вообще нужно мне не менее 72 модулей, планирую 2 щита поставить рядом впритык 1к1
По бюджету за эту цену не нашел 72 модульный щит.
Вы предлагаете нам искать...?
19 часов назад, ★MorGan★ сказал:
мал бюджет
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.17
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
9 минут назад, Rede RED сказал:
Извините, я не правильно выразился, не нашел я по бюджету максимум в 4 т.р 72 модульный
72м я смотрел минимум 7т.р стоят
Мои же 2 щита в сумме 72м стоият грубо 3т.р.
Вот в бюджет 3-4т.р. и не нашел щит 72 модульный
Меня заинтересовали эти 2 щита Schneider Electric Easy9 на 36 модулей и ABB Basic E на 36 модулей, кто держал в руках какой из них лучше и крепче ?
5 минут назад, Cxemotexnik сказал:
Schneider Electric Easy9 да видел спасибо!
А вот ABB Basic E не нашел обзора
да и хотелось бы реальный отзыв услышать
город не вижу - вот для Москвы https://www.avito.ru/moskva?bt=1&q=щит+электрический
11 минуту назад, Vadim 161 сказал:
Текфор, ИЭК Прайм, о чем я собственно и говорил на Мастерграде. Изя и Бейсик - откровенный шлак.
А в чем шлак ? пластик ломается хлипкий, или что
Вот Лезард я щупал, не понравилось, тонкий пластик и хлипкий, дин рейки шатаются с пластиком
5 минут назад, Rede RED сказал:
Магнитогорск
Только что, ★MorGan★ сказал:
Собирать их ну очень неудобно, теснота полнейшая, сильно маленькое расстояние между дном и дин рейкой, и между самих дин реек.
54 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Спасибо! вот это и хотел услышать
А как у Lezard с этим ? и что лучше Tekfor или Lezard ?
И вот такой IEK Корпус металлический ЩРн-2x48з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO (MKM15-N-2X48-31-ZU) как он ?
С Лезардом не работал.
Отличный щит ! По всей видимости по образцу ABB U42 делали. В комплекте с ним 4 длинных шины идет. При покупки стоит обратить внимание на то как держатся пластроны, а то я как-то столкнулся с отломанной стойкой к которой пластроны прикручиваются, при транспортировке видимо поломали.
Вот я и думаю, может не мудрить и взять этот железный щит на время, а потом его в гараж пригодится
А такой вопрос не по теме, стоят плавкие вставки 63А и после хочу поставить автомат 3П С63А, при КЗ есть шанс что автомат выбьет а вставки останутся целыми ?
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
