зажигание для мотора
Гость мичман
доброго времени.
собираю зажигание для автомобильного двигателя, схему взял вот отсюда
http://twowheel.nr-labs.ru схема рабочая, но у меня немного изменена, вот так
для работы с индивидуальными катушками зажигания
проблема вылезла после подключения катушек к плате управления,  как я понял, при низкой частоте искры катушки сильно перегреваются,  в функциях зажигания есть функция прогрев свечей, что соответствует примерно 1500 об\мин.
при включении ее катушка греется меньше,
если я не правильно понял поправте меня, это  происходит из за того что ключ в катушке получается открыт слишком долго. и на холостых оборотах двигателя она будет перегреваться,
как сделать чтобы независимо от продолжительности импульса с выхода RB3 микросхемы на базу транзистора подавать  короткий импульс?
википедия выдала
Полезная энергия искры расходуется в течение 1,2 мс[1] – время, за которое сгорает воздушно-топливная смесь.
помогите посчитать пожалуйста
Звезда в шоке нах! Следите за ходом мысли:
т=RC => С=(т/R) => C=(1,2*10^[-3]/2370)=0,5uF
R=R2+([R3*Rin]/[R3+Rin])=1+([10*1,6]/[10+1,6])=2,37k
Конечно не совсем в тему, но на схеме есть еще один R2 - от выхода RA2 :D. Вот туда бы еще емкость добавить, чтобы светик вспыхивал.
