напряжение заряда bms 3s платы
подскажите пожалуйста максимальное напряжение, которое можно подать на данную плату(hx-3s-fl25a-a)?
Искал в интернете datasheet - так и не нашел.
я бы рад, но я не разбираюсь.
Может кто сталкивался с такой платой? Мне интересно выдержит ли эта плата штатный зарядник шуруповерта на 14.4в?
И запиши на всякий случай - максимальное всегда опасней оптимального.
Да не надо схемы что бы понять какое напряжение подавать на эту BMS- ку , она на 3 банки , 4.2Вх3=12.6В , можно чуть больше , пару десяток , иначе не будет балансироваться .
 @войтов. Читал эту статью.
Но у меня банки samsung r-25 и с ними плата в защиту не уходит. + я не паял, а сваривал аккумуляторы.
У меня стандартный зарядник, который чуть доделан под 2 вида аккумуляторов. NI-CD и Литий
Напряжение до 18В, ток 1А.
Выдержит ли плата?
Изменено пользователем koverets85
4 минуты назад, kEDot сказал:
Да, но ток заряда плата не ограничивает.
Именно по этому ,  штатная зарядка может приказать долго жить , надо её доработать с помощью DC-DC преобразователя с али , выставить ток и напряжение .
2 минуты назад, koverets85 сказал:
Выдержит ли плата?
Плата то выдержит , выдержит ли зарядка ? Сгорит .
Только что, DmitryS сказал:
я не против этого метода. но тогда Ni-CD я уже зарядить не смогу.
Но если вы говорите, что не выдержит, то буду думать как переделать штатное зарядное для двух видов аккумуляторов
Штатное зарядное интерскол 14,4В. Ток заряда 1,8А.
Я после диодного моста втыкаю DC-DC и выставляю его на 16,8В и ток 1А. Это сделано, чтобы заряжать штатный NI-CD аккумулятор.
И вот мне было интересно можно ли Литий с такой платой защиты в таком режиме подключать?
За чем ? Штатаная то кадмий ведь заражает , вы просто переключаете выход зарядки , когда кадмий , отключаете преобразователь . когда литий отключаете выход штатной подключаете преобразователь , комутировать то надо 2 провода .
30 минут назад, DmitryS сказал:
в том то и дело. Он заряжает через таймер или термодатчик в батарее. Тем самым добивая ее.
Всё правильно ваша зарядка заряжает . Только кадмиевые акки перед зарядкой всегда должны быть разряжены до 0.9В на банку , тогда таймер все отсчитает правильно .  А если малость ошибется термодатчик подправит .
Многовато , значит с зарядкой что то не так  , или наоборот зарядка ваша умная ,  какое то время заряжает импульсами большого тока , а потом идет капельный дозаряд . Есть и такие зарядки .
Изменено пользователем DmitryS
  • 5 лет спустя...
Кстати, а теперь по теме, у меня знакомый на такую БМС-ку подаёт Напругу от Зарядного от Кадмия, который на Максимуме даёт 18 Вольт, и Всё Работает, и уже Давно! Дело в том, что зарядки для Кадмия в Основном являются Источниками Тока, а не напряжения, и контролируют на Выходе только ток, так что тут Ответ не Однозначный, т. к. 1865 - это только Размер, а Ёмкость и Токовая отдача от таких АКБ может отличаться в 3 раза!
Короче пробовать надо, на РадиоКоте вон 14,2 Вольта давали и Всё Работает.
В правильной зарядке есть часть, которая ограничивает ток и максимальное напряжение заряда. И есть дополнительная плата защиты. Можно с балансировкой.
В результате получается два уровня защиты от перезаряда. И это неспроста. Так как в случае перезаряда лития очень легко можно устроить пожар.
То, что такой колхоз у кого-то давно работает – это не показатель. И советовать такое другим нельзя. Бахнет когда-нибудь ночью на безлюдном объекте заряжаемая так батарея и привет.
Всё отлично работает только потому что ток зарядка выдаёт на нужном напряжении чуть-чуть меньше максимально допустимого, и АКБ получаются чуть-чуть не дозаряженными, а т. к. во многих Кадмиевых бывает ещё и термозащита встроена, то получается в Этом Конкретно случае Абсолютно безопасная Зарядка.
Изменено пользователем СЕРСАР
При таком режиме зарядки аккумуляторы остаются недозаряженными процентов на 30, т. к. зарядка аварийно отключается платой защиты и отсутствует цикл заряда стабильным напряжением (constant voltage)
А почему не на 40? Откуда такая цифра?
Вообще Всё почистили - Демократия в Действии и на Сайте! Не только в Жизни!..
21 минуту назад, СЕРСАР сказал:
По графику, приведенному выше, как раз и выходит 40. А зависит это от тока заряда. На графике указано, что зарядный ток равен 1C.
Тогда и процент недозаряда теоретически должен уменьшиться, да и практически тоже.
Проведите измерения и убедитесь в этом сами.
Но, как по мне - лучше заряжать литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы методикой, описанной в даташитах на них (CC-CV).
С предзарядом малым током, если напряжение в начале зарядки ниже 2,9 В на элемент
