Схема мультиметра dt9205a , образец 2016года.
Прошу , помогите найти схему мультиметра dt9205a ,образца 2016 года, плата :150527-VO.2  TY-DT9205A . Другие не подходят.  Или сообщите обозначение на резисторах к которым направлены стрелки(см. фото) .
  • 11 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
Помогите пожалуйста с номиналами резисторов R30 и R31.
R32 = 100 Ом, в имеющейся принципиальной схеме от хрен знает какого 9205 другой порядок обозначений и иногда другие номиналы. По схеме сопротивления должны быть 30к и 1к, по фото с какого-то форума в версии 2013 года там 2 резистора по 1 Ому.
В 25.12.2021 в 17:58, Лапки сказал:
нашёл, спасибо за помощь
Изменено пользователем Лапки
  • 1 год спустя...
Гость Владимир
В 02.04.2018 в 19:14, Николай Моисеев сказал:
У меня, точно такой же. Фуфло редкое. Врёт, практически, на всех режимах измерений, регулировке подстроечниками не поддается. Лежит чисто для "красоты". Успокаивает, если так можно выразиться, только то, что цена на него была смешная - на уровне DT-803B.
Оверквотинг
9 часов назад, Гость Владимир сказал:
Врёт
ну подвирает немного, так это и не прецизионный прибор, и цена соответствует.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 3 месяца спустя...
Последнее уточнение:
на дисплее всегда светится "-1", частота генератора 476 Гц на одном выводе и 1.1 кГц на другом (осциллограф 100 МОм вроде), напряжение на аналоговой земле (от +) где-то 5 В.
Труп?
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
    • Вы совсем не поняли меня. Этим способом я несколько лет уже пользуюсь, это мне известно.    Ещё раз повторюсь: как определить (+) и (-) на ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ
    • Даа… Не думал, что так всё сложно с акустикой  Думал поставил саб и он будет колбасить по всей квартире одинаково.
