Платы с какими-то микросхемами
Завалялись несколько плат от какого-то оборудования. Собственно, интересует можно ли это продать и за сколько?
Посмотрите, может кому-то пригодится, я не разбираюсь. Если всё бесполезный или очень дешевый хлам - скажите, выкину просто. Если кому-то нужно - вышлю за выбранную покупателем сумму (если посчитаю, что заморочки с отправкой будут стоить того).
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
