Нужно спаять разрядник аккумуляторов (СПб)
Здравствуйте! В радиоэлектронике я не силён, поэтому буду рисовать задачу условно на пальцах и нудно.
Имею 132 аккумуляторные батареи NiMH (спецификация от производителя Panasonic прикреплена внизу сообщения), спаянные по 6 штук в так называемые бамбуки, которые, в свою очередь, спаиваются попарно.
1389834868666_default
Требуется в этих парах разрядить каждый из 12 элементов до 0,8-0,9В (главное - все до одинакового состояния), но не ниже 0,7В. Общая схема самой разрядной цепи выглядит так
Вот здесь на форуме нюансы обговорены, представлены два типа сборки цепей разрядника. Предпочтительней, конечно, 2й -  аккуратный на платах с проводами и булавками на концах для протыкания изоляции. Мигающие диоды не обязательны. Единственно, в последнем сообщении той же темы есть отзыв о недостаточной нагрузке в данной цепи, и что после раскачки (циклировании разряд-заряд) аккумуляторов время разрядки увеличивается вдвое, что заставило его использовать параллельно по 2 цепочки на каждый бамбук. Возможно, есть смысл изначально увеличить нагрузку (если это не возымеет негативного эффекта на ранней стадии раскачки).
Нужно таких цепей 6 или 11 в зависимости от стоимости. Собственно, вопрос, сколько это будет стоить "под ключ". Либо частичные варианты, типа собрать компоненты на платах, а провода я потом сам доваяю.
Panasonic_NiMH_HHR650D.pdf
В 12.04.2018 в 23:15, Kee'real Yo сказал:
Есть вариант переделать под Li-Ion или Li-Po? Тогда вместо 6-ти элементов в "бамбуке" будут всего 2 Li-Ion, балансиров под них как грязи. Или там по пуско-зарядным токам не прокатывают?
@Borodach - мудератор.
23 часа назад, DedLogoped сказал:
Эта батарея часть гибридной установки Honda Civic, стоимость переделки соизмерима с покупкой контрактной более свежей батареи
В 15.04.2018 в 21:54, Kee'real Yo сказал:
купить выгодней в СПб
Раз никто не отвечает, тупо вот https://www.chipdip.ru/shops
но не факт что это "выгодней" . У них на сайте диоды - от 3 до 10 руб. штука.   Резисторы проволочные тоже около 10 руб. штука. Текстолит около 100 руб.  50*100мм.
