С Днём Победы! ×
Зарядка Мобилы От 3v
У меня возник вопрос о выборе схемы для зарядки телефона Nokia N72 в полевых условиях.
Все что нашел это две схемки....первая на микрухе MAX1703, а вторая на LM2731.
Видел в инете девайс "ЗУ от пальчиковой батарейки"- не имею возможности приобрести...схемку любопытно было бы увидеть
Помогите пожалуйста с выбором.... :( :( :(
ЗЫ Если такая тема была, не бейте сильно...ссылочку скинте.
Выбирай тот чип, который сможешь найти у себя.
Можно еще несколько подобных посоветовать, надо только ток нагрузки знать.
Принцип везде одинаковый и подобные схемы уже действительно не раз обсудались.
"Можно еще несколько подобных посоветовать, надо только ток нагрузки знать."
Давай, буду очень рад, а ток нагрузки (у оригинальных нокиевских ЗУ по паспорту) трансформаторное - 400mAh, импульсное - 890mAh.
Берем среднее ;)
Среднее брать не будем, точнее работаем.
Если хочешь съэкономить батарейки, надо брать минимум, хотя наверно задача совсем другая :)
Поэтому расчитываем пока на 0,9...1А
Такой ток выдержат обе схемы, вот только на LM проще будет.
И рисовал ее более знающий человек.
Фраза "диод любой" выдает автора первой схемы с головой, в импульсных преобразователях ставят только диоды Шотки. С ними КПД больше, а сами диоды греются намного меньше.
Если все-же хочешь не садировать батарейки, т.к. при небольших токах у них емкость побольше, то у Analog Devices есть замечательная микрушка в корпусе SOIC8, ADP1111 работает в диапазоне 2-30 В входного, как на повышение, так и на понижение напряжения. Силовой ключ микросхемы работает до 400 мА , дальше стабатывает защита. Учитывая импульсый характер тока, постоянки на выходе от этой микрушки получишь 100...150 мА. Заряжаться будет очень долго
У National Semiconductor для повышения можно применить LM2577 но она уже расчитана на токи до 3 А, не уверен что такое издевательство батарейки выдержат. На сайте National Semiconductor можно и другие поискать, там параметрический поиск есть, но думаю и этого достаточно
Позавчера принесли оригинальную сетевую зарядку АС-3Е. На выходе 5v 350мА, а заряжает в полтора раза быстрее чем родная импульсная на 890мА............ период работы телефона не изменился
По всем законам физики, аккум (BL-5C) 970мА*ч делим на 350мА и совсем не получаем 2,77часа...
....куда мир катится..... :blink:
