Установка магнитного электрозамка
Добрый день. Появилась необходимость поменять контроллер на открывание двери. Все прошло успешно, но возникла проблема с магнитным электрозамком.
В замке есть контакты No - C - Nc, я так понимаю реле управление в нем встроено, при подключения к соответствующим колодкам на контроллере - ничего не происходит - при проведении ключа на контроллере происходит соответствующий звук, в программе появляется в логе запись "Доступ разрешен", но замок не реагирует.
Нашел как подключить чтобы работало - подключил с выхода "С" замка на вход "СОМ" возле колодки Z1, запитующий ноль с замка подключил на контроллере на колодку "С" (выход на контроллере контакты "Реле управление электрозамком") и с замка контакта "NC" - на контакт "NC" на контроллере. Все работает, но реле управление на замке издает писк (я так понимаю Это означает что на плате короткое замыкание).
Помогите правильно подключить этот замок (2 дня уже мучаюсь). Фото подключения к контроллеру и использующийся замок приложил. Просьба - предложения "искать в гугле", либо оскорбления не писать - не тратьте мое и ваше время.
Спасибо
3 часа назад, Дмитро Чорний сказал:
Можно чуть потратить ваше время. Марку замка укажите. Спасибо.
20 минут назад, fant сказал:
электромагнитный замок ym 280 led
4 часа назад, Дмитро Чорний сказал:
No - C - Nc
Выпускается, видимо несколько модификаций замков. Простейшая  - только эл.магнит. С проводами подключения к контролеру. Ваш замок "круче". Вообще, обычно  No - C - Nc ( если это провода выходящие именно из замка) это встроенная в замок контактная группа, которая передаёт во внешний контролер  информацию о положении двери. Открыта или закрыта.
Ещё какие провода у замка имеются ?
Изменено пользователем fant
1 минуту назад, fant сказал:
Выпускается, видимо несколько модификаций замков. Простейшая  - только эл.магнит. С проводами подключения к контролеру. Ваш замок "круче". Вообще, обычно  No - C - Nc это встроенная в замок контактная группа, которая передаёт во внешний контролер  информацию о положении двери. Открыта или закрыта.
питание - + и -
P.S. C трудом разглядел на мануале схему коммутации. Магнит, я так понял вы подключаете к колодке К1 -К4 ? На ней питание присутствует или просто "сухой" переключаемый контакт ? Если клемник без питания, то вам нужно через эти контакты, в зависимости от типа замка, подавать напряжение на замок от внешнего БП.
P.S. Странно, почему сообщения не объединяются ?
4 минуты назад, fant сказал:
извините за плохое качество так думаю будет лучше
6 минут назад, fant сказал:
то есть, можно попробовать такую схему?
1 час назад, Дмитро Чорний сказал:
питание - + и -
Тогда через контакты контролера подавайте питание на эти провода. На электромагнитный замок через нормально замкнутые.
Да. Если на контактах для подключения эл.магнита присутствует напряжение.
1 час назад, fant сказал:
ок, спасибо, чуть чуть разобрался - завтра буду пробовать
