Регулируемый источник тока (PWM -> I)
Smith2007
Имеется необходимость организовать регулировку тока (0..100 мА)
На борту STM32F103C8T6 DAC отсутствует. Использовать внешний тоже не хочется. Высокая точность не требуется (+/- 5%).
На вход подаю ШИМ (100 КГц). Далее RC + LC фильтр и подстроечник К21. для вывода транзистора на наиболее линейный участок.
Можно ли обеспечить приемлемую линейность при следующей схеме?
я думаю лучше не так
начало правильное - используем ШИМ-ЦАП RCR. Индуктивность там нафик не нужна, она только все портить будет. Погуглите проверенные схемки, их навалом. Получите сигнал напряжения. Дальше гуглим на тему стабилизаторов тока. У них у всех управление напряжением. Самые простые схемы полевичок + ОУ. Входное сопротивление такой схемы достаточно высокое, поэтому полученного сигнала напряжения хватит с головой. На 100 мА это будет вполне миниатюрненькая схемка, если применить ОУ что нибудь типа LM321. Рассеивание тепла с полевика можно будет прямо на плату сделать (полигон радиатор)
Только надо помнить, что у ШИМ-ЦАП постоянная времени довольно большая, поэтому перестройка тока будет с небольшим лагом
3 часа назад, mail_robot сказал:
В моем случае это не принципиально. Процесс очень инерционный (10-15 сек).
Меня больше волнует на сколько линейно будет увеличение напряжения в зависимости от скважности.
Попробовал промоделировать схему а Протеусе .... что-то не получилось. Видимо лучше на макетке собрать и померить осцилографом.
Опиши детально, что за нагрузка. А то ведь и так можно сделать. Проще, линейнее и экономичнее уже не получится.
Изменено пользователем avv_rem
линейность тут не принципиальна, хотя она будет вполне нормальной. Она в основном будет зависеть от входного сопротивления стабилизатора тока. В случае с ОУ это будут десятки килоом (из-за сопротивлений обвязки). Если подавать сигнал на базу биполярника (как у вас), то это будут Омы, ну может быть сотни Ом, зависит от hfe транзистора. И вот тут у вас могут возникнуть определенные проблемы
дело то в том, что у вас в руках не просто тупой арифмометр, а целый контроллер. Всегда можно написать функцию линеаризации (корректор), если что-то не устроит. Я так делал, вполне себе годное решение. В вашем случае главное - не перемудрить
5 часов назад, avv_rem сказал:
Нагрузкой является вход блока указателя уровня топлива в баке. Мне нужно имитировать датчик уровня топлива.
В зависимости от уровня топлива сопротивление датчика меняется от 0 до ~200 Ом.
Согласен. Можно нелинейную функцию написать или множество линейных на отдельных, коротких участках.
Вот этого и хочется избежать.
Использование RC фильтра, ОУ, полевика .... В таком случае задаюсь вопросом, а не проще внешний ЦАП поставить? Например с интерфейсом SPI.
Странно. Так и не понял, как можно получить 0…100мА с резистором 0…200ом на нагрузке 10ом при напряжении 12в, да еще и с высокой линейностью.:unknw:
Если все же нужен ток с приличной линейностью, то тогда можно, к примеру, так сделать.
4 минуты назад, avv_rem сказал:
Я пока не добрался до схемы, что бы понять как там все устроено.
То, что вычитал из форумов, схема примерно такая.
Вот вместо датчика ДУТ думаю установить транзистор.
Сопротивление ДУТ 6..300 Ом.
При 6 Омах в цепи ток 58 мА.
Сам измерения еще не делал.
@avv_rem именно такой схемы и будет достаточно. Номиналы только пересчитать под свою задачу и вместо 972-го подобрать что-то подходящее. Можно даже полевичком его заменить
9 часов назад, avv_rem сказал:
может не прокатить. Вы же хотитет получить эмулятор ДУТ? А это переменный резистор. При сопротивлении которого 0ом в цепи течет ток 100мА?
Тогда датчик тока в схеме в 10ом, имхо, перебор... 100мА не получить, то есть ваш бак будет либо неопустошаем, либо бездонным... :)
19 часов назад, Smith2007 сказал:
RC преобразование линейно настолько, что дальше некуда, но нагружать результат преобразования придется на нелинейную нагрузку (ОУ, транзистор и т.п.) и чем выше её сопротивление, тем меньше влияние на результаты преобразования. Но с начальным смещением ОУ ничего не поделаешь. Но в Вашем случае диапазон изменения сопротивления ограничен (6..300ом) и ОУ не будет заходить в нелинейные участки.
И еще, может всё таки поставить параллельно регулирующему транзистору резистор в 300ом, чтобы модель была более точной?
16 часов назад, mail_robot сказал:
На мой взгляд использование полевого транзистора было бы удобнее в силу его высокого входного сопротивления ЗИ.
Видится следующая схема...
1. RC фильтр с постоянной времени на 2..3 порядка выше частоты ШИМ
2. Операционный усилитель с переменным резистором в обратной связи для оптимального подбора коэф. усиления
3. Полевик в качестве выходного элемента.
Вопрос: Какой полевик будет лучше использовать при токах С-И до 100 мА (в пиках и с запасом может до 200 мА)?
9 часов назад, Alex Falcon сказал:
Поправка: При сопротивлении "ДУТ (транзистор)"  Rзи = ~0 , Iцепи = 58 мА
Верхний резистор в цепи 220 Ом.
8 часов назад, Alex Falcon сказал:
Все верно. Это правильное решение. возможно несколько больше чем 300, надо опытным путем подобрать.
совершенно не нужен. ОУ в стабилизаторе тока выполняет роль звена сравнения с высоким КУ. И чем он выше, тем лучше. Подбирать надо будет емкость в цепи ОС для устранения возможного возбуждения.
Полевик на 100 мА при 12В подойдет из широчайшего диапазона малой и средней мощности. Рекомендую взять вольт на 40-60 напряжения С-И для комфортного запаса. В принципе подойдет и выдраный из материнки (из питания процессора), хоть он и trench mosfet, зато SMD. Если габарит не тянет, то тот же IRFZ24...44 в корпусе TO-220 со слонячим запасом даже без радиатора подойдет. Хотите уменьшить габарит, смотрите что есть в наличии и читайте даташиты. В первую очередь смотреть график SOA.
Вообще вам лучше слегка подковаться на тему стабилизаторов тока, а то чувствуется что вы не в теме
Имхо, нужно коваться начинать с правильной постановки задачи товарищу. Он хочет сэмулировать переменный резистор, а рассуждает о токах.
CR ему тут нужен, иначе при смене схемы (или модели) измерителя уровня топлива придется править и схему модели ДУТ.
4 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Соглашусь, что постановка вопроса была не совсем корректной.
Нужно было сразу схему привести.
В голове была мысль поставить биполярный транзистор с открытым коллектором. И этот коллектор отправить в схему авто, которая измеряет (оцифровывает) показания.
Для управления транзистором использовать токовый регулятор.
Сейчас думаю, что правильнее будет поставить полевик на выход, которым управлять при помощи операционного усилителя
Учитывая все пожелания, создал следующую математическую модель.
Если выходное напряжение контроллера , то току 23,077мА…53,097мА будет соответствовать коэффициент заполнения 33,8%…78,1%.
Время выхода на режим стабилизации при изменении коэффициента заполнения составляет около 40мс.
Частота ШИМ 1кГц.
Остаточная амплитуда пульсаций на выходе фильтра при частоте ШИМ 1 кГц – около 0,01%.
1 час назад, Smith2007 сказал:
В голове была мысль
Это все вторично. Что вы хотите, эмулировать датчик уровня топлива? Как он устроен? Переменный резистор. Вот и эмулируйте резистор, пусть схема измерения уровня топлива не видит разницы!
если Вы создадите управляемый источник тока, то он подойдет только к конкретной схеме измерения.
Нужно преобразовывать ШИМ с МК в сопротивление которое не зависит от приложенного к нему напряжения. Погуглите реализацию режима CR. Возможно предлагаемый режим CCи прокатит, но только в конкретной реализации.
3 минуты назад, Alex Falcon сказал:
Пока  МК не выдает никакой ШИМ Ваш датчик будет показывать обрыв.
19 часов назад, Alex Falcon сказал:
Так я и думал эмулировать этот резистор при помощи транзистора с открытым коллектором (или стоком)
Можно параллельно резистор поставить.
МС цифрового потенциометра?
Малые токи и большие сопротивления. Думаю это не самый лучший вариант.
ШИМ 48кГц. Амплитуда 3В.
В корпусе lm358 два ОУ. А если сделать следующую схему.
(что-то не пойму как одну фотку удалить)
Изменено пользователем Smith2007
34 минуты назад, Alex Falcon сказал:
У Вас в МК есть АЦП?
stm32f103c8t6
АЦП есть. ЦАП - нет.
При помощи ШИМ и RC фильтра удалось получить приемлемый вариант ЦАП.
12В - это бортовая сеть авто.
Собрал вот такую схему. Питание LM328 - 3.3В
В первом приближении работает. Нужно только правильно подобрать делитель R6, R5, R7
Но смущает, что такая схема будет очень сильно зависеть от параметров транзистора и от температуры.
Резистор 6 Ом в нижней цепи транзистора думаю лишний. Вероятно это сопротивление проводки от разъема до самого переменника датчика уровня.
Или сделать обратную связь
Цитата из одного форума.
Указатель на панели приборов – это миниатюрный электрический, реверсивный двигатель. Действие его основано на создании индукционного поля в обмотках статора. Проще говоря, стрелка находится на валу ротора, который движется вокруг своей оси под действием бортового напряжения. Степень поворота ротора регулируется сопротивлением на выходе из обмоток. Это и есть провод «К» к датчику топлива в баке.
Если это правда и нагрузкой является двигатель, то управляется он, скорее всего, не током, а напряжением. Чует мое сердце, что затрахаетесь вы до смерти в попытках получить линейную зависимость регулируя ток двигателя вместо регулировки напряжения.
О какой марке автомобиля речь идет?
23 минуты назад, avv_rem сказал:
Электронная приборная панель. Индикатор уровня топлива стрелочный но управляется своим контроллером.
25 минут назад, avv_rem сказал:
Патриот 2016 года. У него 2 бака и 2 датчика уровня топлива, которые я планирую завести на 2 АЦП.
С проектируемой схемы вывести синтезированный сигнал уровня на Электронный блок управления автомобиля.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
