Продам IGBT FGH40n60 SMD
И к чему это??
Если по первой позиции в 170р за штуку...
Фото я их реальных там не вижу.
Изменено пользователем Константин 777
55 минут назад, Константин 777 сказал:
что то в чипи дипе дороговато, по 155р.
нашел дешевле
по 131 рублю   от 10 шт.
если для поделок покупать, 10 шт оптимально будет, пока доведешь до ума девайс большая часть транзюков помрет .
а если месяц подождать
аж по 114 руб от 10 шт
@Константин 777
20 шт могу купить у вас, цену предложу 70 р за штуку.
при 100% гарантиях что они оригинал.
тока они не тянут на оригинал
хотя может быть это особенности производителя ON Semiconductor  (я с таким дело не имел)
вот произведенные
Fairchild ом   - все ровненькие и без зазубрин.  - но и стоят чуть дороже.
Изменено пользователем IRFP460
  • 2 месяца спустя...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
