Ищу схему автоматического переключателя фаз
@Pevek80 Два автоматических выключателя с контролем чередования фаз включить параллельно, на одном из них две фазы "перевернуть". Включится тот, который... Ну, короче... Мало двух - можно 6 или 9 - для всех вариантов чередования (но это лишнее).
1 час назад, IMXO сказал:
ты хоть сам понял че спросил?
Я то понял, а ты если нет, так погугли.
26 минут назад, ROMMo сказал:
Для чего?
Чтоб двигатель только в одну сторону крутился?
Автоматический переключатель фаз предназначен для питания промышленной и бытовой однофазной нагрузки 220 В/50 Гц от трехфазной четырехпроводной сети 3х380+N с целью обеспечения бесперебойным питанием особо ответственных однофазных потребителей и защиты их от недопустимых колебаний напряжения в сети. В зависимости от наличия и качества напряжения на основной фазе  производит выбор наиболее благоприятной фазы и с высоким быстродействием производит переключение однофазной нагрузки на эту фазу.
3 часа назад, Pevek80 сказал:
Ищу схему
Хорошее занятие. Или всё же нужна помощь в поиске?
3 минуты назад, Жорик Петросян сказал:
Простейший
А нужен
41 минуту назад, Pevek80 сказал:
Правда, не оговорены ни качество, ни быстродействие, ни мощность нагрузки.
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
2 часа назад, Pevek80 сказал:
сынок ты еще молод и глуп и не научился правильно задавать вопросы.
это называется АВР (автоматический ввод резерва)
и в гугл сходи сам по запросу "АВР схема"
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники.
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
