Малогабаритная Высочастотная Установка Для Плавки Металлов.
AHTUBAURI
Малогабаритная высочастотная установка для плавки металлов.
Кто-нибудь собирал такую ?,
Может какие нюансы есть ,а то я собрал на 6П36С , не хочет работать , и описание конструкции у меня довольно скудное!
Встречал такую схему с описанием как ее собирать и работать на ней году в 1988 в книге "300 полезных советов...." дальше не помню. Но только какое отношение эта схема имеет к разделу АУДИО-Ламповая техника?
Изменено пользователем Captan NEMO
Схема устройства есть в книге 'радиоелектронные игрушки',ссылка на которую находится в 'литературе'(пр.Прощения что не дал саму сцылу ибо пишу с телефона)
Схема рабочая!!! Делал такую ещё когда в школе учился. Правда лампы использовал ГУ-70. Попользовались этой игрушкой примерно с неделю, затем приехали нехорошие дяди из инспекции электросвязи и всё забрали. Оказалось что частота не в диапазоне 27 МГц, да и мощность около 300 Вт. И всё это в эфир... Так что собирая эту схему, не забудь об экранировке, да и частотомер иметь под рукой не помешает.
Да, чуть не забыл. Описание имеется в книге Войцеховского "Электронные игрушки" года выпуска где-то 1969 - 1975
Я не волшебник, я только учусь!
Да, чуть не забыл. Описание имеется в книге Войцеховского "Электронные игрушки" года выпуска где-то 1969 - 1975 Во-во!!!http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9036 ЗЫ:..ну очень интересная книженция!!
Тут вроде нечего скачивать,или может чего нето делаю?
Вот здесь!
Извините может не в тему.
Посмотрите ссылки в посте:
Они интересные, правда это не про "Малогабаритная высочастотная установка для плавки металлов"
Но тоже про плавки.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=154880
:rolleyes: P.S. Девиз металлургов: "Наша сила в ПЛАВКАХ!!!!" :rolleyes:
Вот здесь!
идеш по сцылке.....дале высвечивается окно....там нажимаеш кнопочку "free"(ВНИЗУ такая) ...дале там высветится страничка....с паролем огромным...вводин его в поле под паролем жмеш на кнопку и качаеш........Вот так вот....
А что там за пароль ,это что регистрироватся надо?
Я вот тут кое что нашёл но почемуто картинки е открываются,у меня офис е установлен,может по этому,если да то беэ него можно как нибудь?,или картинки отдельно кто нибудь может упаковать,
буду очень благодарен!
прикрепляю то что нашёл!
Plavilnya.zip
Изменено пользователем AHTUBAURI
Теперь будет проще дальше по тексту разбиратся.
Если всетаки надумаете плавить - советую переходить на газ (для начала).
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
    • Да! С канистрами - круто! Я в жизнь бы не догадался так сделать! ps. но уже не хочется всего этого "рукожжж..."! хочется красивого-нормального удлинителя, нормальных ящиков, хорошей сумки- кейса для инструментов.... Нее! Может какой-нибудь гастер и замутит канистру для инстумента....
