Требуется помощь усилитель Machete M134
Суть проблемы. При включении питания "щелкает" защита. Обнаружилась плюсовая постоянка на выходе на всех клеммах. Постоянка присутствует даже при отключенном проводе Rem. Выпаял все силовые ключи и диодные сборки. Ничего не меняется. Просто подключаешь плюс и минус и постоянка появляется на всех радиодеталях. Где может быть утечка? Подозрительные диоды и транзисторы в инверторе выпаял и прозвонил. Все четко. Микруху 494 заменил. Имеет ли смысл выпаивать все выходные транзисторы? Их 16 штук. Уже голову сломал. Прошу, ткните куда рыть.
3 часа назад, KRAB сказал:
в направлении МАСТЕРА, других ответов откровенному Клиенту - НЕ БУДЕТ!
К мастеру это слишком просто. Цель самому разобраться в проблеме. Поделиться знаниями не можете?
Не вопрос - бери сколько унесешь - целый форум + масса книг по ремонту РЭА.
Что еще нужно?!
Без базовых - НИ НА ОДНОМ форуме с тобой разговора НЕ БУДЕТ.
А при чем тут ЭТО?
Ты сам не осознаешь или делаешь вид, что не осознаешь, что ты "0", но желаешь получить НАУГАД готовое решение, а это - откровенная ТУПОСТЬ!
5 часов назад, StasON3009 сказал:
Значит, она срабатывает из-за... где измерения?
Обнаружилась плюсовая постоянка на выходе на всех клеммах. постоянка появляется на всех радиодеталях.
А минус вообще подключён? Чисто технически это не возможно. Взорвалось бы всё. Может, твой прибор просто не исправен?
Если всё чётко, зачем менять? Ты точно не перепутал понятия "ремонт" и "абычтопоменятьможетпоможет"?
Хоть бы любую первую попавшуюся статью по ремонту прочитал. Сперва производят измерения, а потом ремонт. А не сразу ремонт. Ты можешь в этом усилителе перепаять ВСЕ детали, и в итоге ЭТО может не помочь. Да ещё и "следы запутаешь", если кто-то нормальный после тебя будет ремонтировать. Менял ШИМ 494, а вопрос, НАХРЕНА ты её менял? Помогло что ли?
Начинать можешь начать с измерений, и не абы куда, а изучив принцип работы, хотя бы той же ШИМ 494. Тут вообще два блока, преобразователь и усилитель, если питание есть на усилителе(как ты выразился - плюс есть), то блок преобразователя по факту рабочий. И твоё копание в рабочей части преобразователя - тупой идиотизм! В таких случаях как минимум посмотреть осциллографом импульсы нужно бы. Где осциллограммы? Если защита срабатывает, и непонятно, блок ПН или блок УНЧ виноват, то обычно разрезаются на плате шины питания и отдельно смотрится блок ПН, а в УНЧ часть можно отдельно подать питание с лабораторного блока питания, и смотреть, как этот блок себя ведёт, почему плюс есть, где его быть не должно, и т.д.
Утечка выявляется приборами по месту, как минимум, методом исключения.
@StasON3009 А зачем ты измеряешь вторичную часть относительно первичной? Тебе же сказано было, что тут две части, отдельные, НЕ СВЯЗАННЫЕ по напряжению, и измерять нужно или блок питания, или блок усилителя.
Диодные сборки верни на место! Нахрена ты их выпаивал??? Делать нечего??? Если ты их перепутаешь - при включении всё погорит! Я предупредил!
Дам подсказки, читай внимательно, при подачи 12В должны быть следующие напряжения (БЕЗ РЕМ!):
Как слева, так и справа измеряй затворы. (чёрный щуп должен быть на минусе всегда при этом!) Если там не ноль, смотри драйвера управления, стоят между TL494 и затворами(резисторы и транзисторы).
Далее, подаёшь РЕМ, и на всех затворах должны появиться импульсы, а тестер должен будет показывать "усреднённые" 5В на затворах. Они должны быть как в левой части, так и в правой, одинаковые!
Проверяешь транзисторы, и впаиваешь по два транзистора(один в одно плечо, второй во второе), при подаче питания должно быть всё тихо, если вдруг коротит, то транзистор, который ты впаял, скорее всего неисправен.
На фото видно что кто-то копался и перепаивал транзисторы в усилителе. Причём, не факт, что стоят оригинальные. Есть версия, что там стоит китайский хлам, который работать не будет и могут быть проблемы из-за этого.
Если после включения (подачи REM) срабатывает защита, может, как вариант, какой-то усилитель  из четырёх неисправен.
Можно взять лабораторный источник питания двухполярный (вольт +-20-30) с ограничением тока, а так же необходимо подать дополнительное питание для предусилителя(две ёмкости небольшие с диодным мостом возле трансформатора), и подаёшь питание на вторичную часть(подпаиваться к конденсатором вторичного питания нужно). И следить за выходным напряжением, какой-то из четырёх усилителей может повести себя некорректно (на выходе будет постоянка у одно из них) - это может указать на конкретный неисправный усилитель, он может коротить и сильно греться(поэтому и нужен лабораторный источник с ограничением тока). А далее - скачиваешь пособие по ремонту усилителя подобного типа, и согласно инструкций, вникания в схему, измерений деталей, восстанавливаешь его... Хотя, судя по тому, как ты пытаешься измерить напряжения в цепях питания, тебе лучше отнести его к мастеру, который только посмотрев на усилитель найдёт неисправную деталь, в ты будешь неделю изучать литературу и только после понимания процессов, возможно, обнаружишь с точность 50% деталь, и с точностью 50% что-то ещё сгорит и восстановить его будет сложнее и дороже...
Без отдельного источника питания у тебя будет срабатывать защита от замыкания, так у тебя где-то есть замыкание во вторичной части. (Если нет замыкания - усилитель от отдельного источника заработает и проблема может быть в самом трансформаторе - межвитковое замыкание)
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
Вы не правы, в большинстве ум - 12в о общий вторички соединены резистором с кондером,  поэтому у него 12 вольт тестер и показывает. А что у автора может щелкать?  если на фото силивой части реле не видно
34 минуты назад, tocha27 сказал:
Вы не правы
Чем соединены? Правильно, резистором, а не напрямую, а так же паразитной ёмкостью трансформатора между первичкой и вторичкой, и при работе измерять так может только особо глупый ламерок.
Ты погадАть решил или что? Магнитострикция, слышал о таком? Специально видео приложил, что бы ты не удивлялся этому простому явлению.
Я так понимаю, что русский язык тебе не ведан, и отличить слова "гадить" и "гадать" ты не можешь, изучи значения этих слов и не позорься так больше.
Причем тут гадить??? Автор скрин выложил 12 вольт на тестере и удивляется как,  я ответил. В чем гадство??сколько чинил ум без реле и ничего там не от какой индукции не сщелкало. И не надо тыкать
цена на дрова ЭТО, а не замеры ... от полного непонимания - ТУПОЕ тыканье тестером!
Я не пойму вы отчего злой такой? Велосипеда нет?
22 минуты назад, StasON3009 сказал:
злой такой?
я всегда, когда Клиенты убивают аппаратуру по "советам друзей" ...
Ты что - думаешь, что создав тут тему ты его сделаешь? Нет! А вот окончательно распахать - с вероятностью 100% получится!
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Для начала , спасибо что помогаете. Все сделал как вы сказали. Напряжения все как на картинке. При подключении Rem затворах присутствуют одинаковые по амплитуде прямоугольные импульсы с частотой 26,5 кГц. А самое удивительное, что при подключении REM пропадает "постоянка" на выходе. На всех выходных клеммах по нолям. Это как так? И про диодные  выпрямительные сборки я знаю, и про общий катод и анод тоже))))
7 минут назад, KRAB сказал:
А если получиться, скажете дуракам везет?
6 минут назад, StasON3009 сказал:
скажу, что слава Богу - не похоронен аппарат ...
Даже пионЭр знает, что ремонтируется ЭТО элементарно - отдельно ДС-ДС проверяется, отдельно - исправность УНЧ и восстанавливается аналогично. А вот это
8 минут назад, StasON3009 сказал:
примерно как посветить фонариком в задницу и радоваться "блеску в глазах"! :lol:
И что дальше? Я сказал ЧТО делать нужно ...
2 часа назад, KRAB сказал:
Только для этого нужен осцил, знания, нагрузки и т.п.
14 часа назад, KRAB сказал:
Преобразователь проверил. На выходе +40 -40 Вольт.
Действительно, зря в преобразователь лез.
4 часа назад, StasON3009 сказал:
Нагружал?
Теперь ремонтируй УНЧ согласно методики ТУТ на форуме.
Как сильно могут греться транзисторы раскачки на холостом ходу? Ток потребления усилителя 0,65А  на холостом это нормально?
Изменено пользователем StasON3009
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
