Для чего регулируется ток в блоках питания
Гость Tom
В 01.07.2018 в 03:57, Гость Tom сказал:
для чего осуществляется регулировка по току в блоках питания
Чтобы не спалить блок питания и нагрузку.  А что разве плохо, что у тебя такая функция есть? Ну не нравится, загруби...поставь перемычку на шунт...
В 01.07.2018 в 02:57, Гость Tom сказал:
 Потребляемый ток это прямая зависимость от мощности электроприбора. Тогда зачем выпускаются блоки питания в которых регулируется ток?
Это ваше главное заблуждение. Все полупроводники - потребляют ток.  Любое электронное устройство расчитанное на работу от источника напряжения уже содержит в себе цепи ограничивающие ток полупроводниковых элементов, и является частью схемотехники устройства.
7 часов назад, Гость Tom сказал:
 motoandrey14, а почему увеличивается ток?
Проще понять, почему при увеличении тока увеличивается нагрев, а потом прочитать с конца.:D
Потому что сопротивление полупроводникового перехода с ростом температуры уменьшается. Если охота углубиться и почитать про электроны и дырки - Гугл и Википедия в помощь.
В 02.07.2018 в 05:15, Dr. West сказал:
Чем больше становится ток в цепи - сильней раскаляется лампа - сопротивление её увеличивается - ток уменьшается.
В 05.07.2018 в 07:07, Dr. West сказал:
Вот теперь вроде понял, спасибо всем откликнувшимся, особенно Dr.West
