ValeraKrelya
Синтезатор ATMega2560 + 3.2" TFT LCD + Si5351
добрый день.продам платы для изготовления синтезатора на Атмега 2560 и си 5351 зеленая 400р,синяя 800р +почта.есть собранный синтезатор 2000р.обращаться в лс
Один дроссель для всей системы: многоканальные преобразователи Maxim с технологиями SIMO и nanoPower
Понижающе-повышающие трехканальные импульсные преобразователи MAX17270/71 производства Maxim Integrated за счет применяемых технологий SIMO и nanoPower позволяют организовать многоканальную систему питания для устройств с малым энергопотреблением, при этом значительно экономя место на плате.
    • By Matveylem
      Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
      Изначальная плата и схема от @BAFI
      Из изменений:
      1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
      2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
      3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
      4) Убран шим регулятор на ne555
      5) Расширено место под Тороид 45*28*8
      6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
      Плату и схему прилагаю.
    • By СЮТ
      Привет всем заглянувшим в эту тему! Хочу поделится с вами идеей нанесения долговечных, высококачественных надписей на переднее панели самодельных приборов и не только. А так же посоветоваться с более опытными электронщиками. Началось все с того что у меня возникла потребность нанести красивый шрифт на пластиковый корпус своей педальки для электрогитары. Я решил сделать это так: в Sprint Layout создал надпись(просто наложил изображение с текстом как макет и закрасил полигонами) затем я вытравил эту надпись на плате. Следующим шагом стало отдирание медного шрифта с текстолита... ох уж и непросто это было(сначала грел утюгом, потом советским утюгом), потом прибегнул к радикальным методам - выпаливал горелкой, после горелки фольга понемногу начала слазить) но кое как вышло(смотрите фото) Позже покрашу все это дело с баллончика и приклею к корпусу, после приклеивания соединительные элементы нужно аккуратно срезать. Хотел спросить у более опытных обитателей форума как можно облегчить снятие фольги с текстолита, и вообще кто-то что-то подобное делал до меня? Поделитесь опытом)  Сейчас еще есть идея сначала снять фольгу, потом отутюжить шрифт, заклеить скотчем обратную сторону и кинуть травится... буду пробовать...
    • By Акира Гурулева
      Т.З. Требуется найти или разработать схему ультразвукового увлажнителя,с повышенными характеристиками от принципиальных схем.
      Нужно: рассчитать блок питания от переменного напряжения 230V, на пьезо керамику должно поступать 24-30 вольт (чем больше тем лучше) чистого синусоидального тока.
      самое главное, будет подключено 8 пьезоэлементов на 25мм. общее их потребление при напряжении 24 вольта 4,8-6 Ампер.
      допускается что компоненты на плате можно дублировать и ставить параллельно. размер платы не должен быть более 40см на 20см на 10 см
    • By Wik-z
      Модернизация темброблока с регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Помогите усовершенствовать темброблок с независимой регулировкой частоты среза НЧ / ВЧ
      Шаги улучшения  параметры схемы:
      1.  Убрать  электролиты  на входе и выходе схемы.
      2. Правильно добавить входные (увеличить входное сопротивление)  и выходные цепи для согласования с УМ.
      3. Добавить регуляторы громкости (на выходе?) и баланса (на входе?).
      4. Применить надежные ОУ, исключив самовозбуд при повторении схемы.
      5. Ваши предложения.
      Изначально схема описана Porter В.Е. Tone Control. -Wireless World. 1984. Vol.90, №1576. p. 73. Известны такие данные:
    • Guest Sergey1s
      By Guest Sergey1s
      Разбавил хлорное железо вроде как и положено но на дне какой то осадок он и должен быть или я не правильно смешал пропорции.
    • Где на последней осцилке звон при ограничении? Не вижу - наверное слепой; вижу только симметричное ограничение и шумовую "бахрому" АЦП ослика. А вот на мультисимуляшке  Alex_63 в предклипе звон как раз-таки видно отчётливо - кривулина справа.
    • Так эта всё та же генерация? Вход закорочен?
    • уже сделал на ней. компактно. из плюсов - 2 канала. и компактность.
    • Зачем такой совет? Я же дал направление для расчёта, или и этого мало?
    • Guest Serega7722
      Объясните принцип работы и какую роль играет каждый элемент в схеме. Я понял, что когда транзистор VT3 открыт, то через реле KV протекает ток и втягиваются его блок контакты KV1.1 в следствии ток начинает протекать по катушке магнитного пускателя и его силовые контакты замыкаются, мотор запускается. Но при ассиметрии(перекосе фаз) или коротком замыкании происходит запирание транзистора VT3 в следствии этого он препятствует протеканию тока на реле KV и его блок контакты KV.1.1 размыкаются, магнитный пускатель выключается и размыкаются его силовые контакты и мотор останавливается. Я правильно понимаю?  Кто знает можете объяснить более углублённо процессы происходящие в данной схеме и какую роль выполняет каждый элемент в схеме (логику схемы- в особенности транзисторов VT1, VT2, VT3)?
    • делал проще, брал паяльник 65-100вт плавил пруток припоя и капал на кусок линолеума, получалась капля. Только осторожно капать.  не, далее обжигается данная деталь. Мы так в детстве свинец выплавляли в фигурных формах.
    • За пять лет, что вы мучаете эту бедную схему, давно уже можно было освоить какую - нибудь ардуину и сделать пульты с любой логикой работы.
