Фильтрация Помех Сети
Здарова! Подскажите, как можно отфильтровать помехи и прочую "грязь" от сети перед трансом. Может порекомендуете какие-то конкретные схемы?
найди сгоревший компютерный БП там готовый фильтр, правда очень часто половина элементов не распаяна :), надо то всего 2 дроселя и четыре кондера 2 до 2 после , в компютерных чаще на входе стоят снабберы (штучка похожая на конденсатор) так их и оставь можешь даже просто кусок печатки с входным фильтром вырезать и использовать
(с учетом двухпроводного питания минус 2 кондера )
Изменено пользователем funny_the_rat
Такого плана фильтры стоят на входе у всех девайсов с импульсным питанием, будь то видак или телик. Компьютерный фильтр менее эффективен, т.к. нормально фильтрует при подключении по трёхпроводной схеме.
А не могли бы ли Вы дать какие-нибудь схемки фильтров?
Так ведь я даташит на фильтр выложил в PDF (см. выше) Там и схема есть. Читай внимательней
Имеется ввиду эта схема?
А что там за хрень посередине между конденсаторами? (не видел такую раньше)
Это так изображают дросселя на феррите.
А какие нибудь более сложные и эффективные схемы бывают? (или не стоит с этим вообще заморачиваться?)
бывают но я считаю что это лишнее, та схема что в даташите указана уже хорошо. У навороченных подавление чуть выше, но им и заземление (именно земля а не нейтраль) нужно. Так что попробуйте сваять, потом расскажите. Кстати фильтр который использовал в своих усилках Дмитрий Андронников имеют если я не ошибаюсь такую же структуру что и в даташите который выложен выше.
Я использую на весь аудио-комплекс вот такой фильтр, с разделительным трансформатором:
Изменено пользователем Allregia
Про разделительный трансформатор, по моему, очень резонное решение. Сам в этом убедился.
Круто конечно но зачем по входу два фильтра последовательно? На мой взгляд излишне.
Первый фильтр - конструктивно совмещен с входным разьемом питания. Ну не оказалось у меня в момент сборки под рукой просто разьема :)
Не выкидывать же потом, да и - хуже не будет :)
Да, главное с его мощностью не жлобиться, как минимум тройной запас (в ВА а не в Вт !) если это Ш-образный (или ПЛ), и не менее 1.5-ного, если тор (это экспериментально установлено).
У меня стоит 700ВА (500Вт) тор, поскольку обычно используемые усилители потребляют по 200-300Вт.
И на разделительном трансе ещё неплохо бы экранирующую обмотку вжучить.
У меня она там есть, просто на схеме забыл нарисовать.
Скажите пожалуйста, можно ли индуктивность в фильтр на 220 сделать на основе магнита от сгоревшего динамика, и сколько витков надо наматывать примерно?
Нельзя. Феррит и сплав для магнита материалы с разными магнитными свойствами. Самый простой способ - извлечь готовый дроссель из негодного импульсного БП (от компа, ТВ, монитра и т. п.). Самостоятельно можно изготовить на ферритовом кольце 2000НМ внешним диметром примерно 30 мм, и в два провода (можно обмоточные, можно многожильный в изоляции, мне нравится МГТФ с диаметром около 1 мм) параллельно наматываются до заполнения поверхности кольца. В некоторых комьютерных БП Вы сами сможете увидеть подобное исполнение.
Ааа, ясно. А как выглядит это ферритовое кольцо (2000НМ), где его можно достать?
  • 6 месяцев спустя...
Нашел какой-то советский дроссель дома. Судя по проводу думаю 1А сможет отдавать. Но у него сопротивление катушек по 1,8 ом каждая (мультиметром измерено). Скажите, спецы, не повлияет ли это сопротивление на что-нибудь, можно ли этот дроссель использовать для фильтрации помех 220в в усилке 2х50вт, не будет ли на дросселе проседать напруга на басу?
Про аудио блок питания читай Радио 11-2007 и далее три-четыре номера. Раздел Звукотехника.
А где их можно скачать? (может есть отсканированные страницы про блок)
Так тот дроссель, про который я писал, пойдет или нет и будет ли давать просадку на басах?
bavbav, спасибо конечно, это наверное статья какая-то интересная, но у меня почему-то в моем DjVu не открывается, какие-то ошибки пишет. Подскажите, пожалуйста, где можно скачать то, чем можно открыть данную статью? :)
