Индикаторы КИПВ72А1-4/517К (редкие)
Если кто-то где-то выставляет всякий хлам по конским ценам, это ещё не значит, что за эту цену его покупают.
7 hours ago, KRAB said:
нужно продавать туда, где они применяются ... (читать - где спер)  - радиолюбителям такое не нужно!:D
В точку. Рыжему продайте. "У нас денег много" xD
6 часов назад, oleg9f сказал:
Дорогущие они до невозможности
только и НАФУЙ никому не нужны ... например, ракетоноситель БУРАН стОит немеряно, но никому и наФУЙ не сдался ... даже за трояк. :)
Однозначно  , реклама двигатель прогресса  хех , и что все так озлобились , человек пыжится пыжится , старается , старается  , не дело , надо плюсом отметить , так держать !!!
п.с. хотя все верно с другой стороны , это я о том , что мусорный контейнер давно заждался эти платы хе-хе )))
Изменено пользователем Бездна
Здесь за такую цену точно не возьмут... там где вы видели их от 900 до 2500 как правило дают бумажки и покупают явно не радиолюбители... прямое применение им затруднительно, за исключением любителей попрограммировать. К тому же есть аналоги, значительно дешевле...
12 часа назад, Бездна сказал:
Тогда вам надо непременно посетить и эту тему, там самый цимес.
Там да , лихой перебор , уже видел ранее , самое верное откусить кондерам ласты , взвесить , и пустить в нужное русло ( продажа как драг.мет.) , со своими я именно так и проделал.
  • 6 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
5 часов назад, Exorzist сказал:
Купил бы без вопросов, да вероятно, продано уже или разломано....
Так оно и есть !
Изменено пользователем oleg9f
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
