Предусилитель На Кр140уд1б
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
Схема используется совместно с TDA2050. Интересно мнение умных людей по поводу качества. Стоит ли делать темброблок по данной схеме и если нет, то что в моем случаи будет качественней?
Схема банальная и операционник очень старый. Не стоит браться за это. В параллельных ветках обсуждаются хорошие схемы. Посмотри там ;)
Сложной схема кажется тому кто её не понимает
  • 2 года спустя...
Коэффициент нелинейных искажений, 0,5%
Для предусилителя это просто дохрена.
Вот схема хорошая:
А Вы вообще услышите эти нелинейные искажения на слух в виде 0,5 %.
Схемка очень старенькая, исаользовалась как радиоконструктор. Лично у меня она до сих используется с овместно с усилителем на 20 вт. на 805 транзисторах. не устраивыает регулировка высших частот. Ощущение, что еще регулируется и середина. В остальном для простенького усилка пойде. не нужен коммутаор входов, что очень удобно.
мне непонятно, откуда там взято 70 дБ отношение сигнал-шум
кроме того, при верхнем по схеме положении движка R11 конденсатором C5 замыкается на землю цепь ООС, т.е. её не будет ВООБЩЕ.
это как минимум неаккуратно.
кроме того, открытый вход(ы) и электролит в цепи ООС при двухполярном питании - схемотехнический маразм.
отдельно удивляет высокоомный регулятор громкости на выходе.
Эти ОУ (К/КР140УД1А/Б) - сразу же можно выбрасывать в мусорку. У них в "минусовом" плече стоит банальный эмиттерный резистор. Потому и скорость нарастания в "плюс" и в "минус" - различна.
Когда не было никаких других (начинал я с них, как вспомню, как приходилось извращаться, чтобы обойти ограничения параметров - аж сейчас вздрагиваю) - заиметь парочку корпусов было за счастье. А теперь, когда глаза разбегаются от обилия разных типов - ...
Corename, вы сначяла соберите етот простой пред, поганяйте вашу тдаху, потом соберите чтото полутше, хочу отметить пред работает сразу, микра очень дешовая. Ругулировка частот аж +\- 15дб!, короче звук будет хорошый, но на малой громкости будет шум, а на максимальной без сигнала ваще паравоз!!!, но вы соберите пред, поексперементируете с конденцаторами блока тембров, я в етот пред неполярные конденцаторы ставил других номиналов, резисторы тоже отличаются на 5-10%, и все работает, а питания самое простое на двух Д814Д.
У каждого свой слух, и у вас тоже, короче делайте, не пожелеете, но шум будет говорю сразу.
Удачи!
Я етот ефект тоже услышал)))))
Но когда качаю усь на полной то НЧ у меня минимум, а вч на +10дб (гдето так) то звук хорошый, потомучто ругулеровка не только на вч, а еще и сч поднимает))
А басс в етого преда какой.......... :rolleyes:
Лично я <<ЗА>>
Изменено пользователем radjikr++s
Шмелевский нормально пред работает. правда при замене на современные ОУ еще лучше! Единственный недостаток его в переменниках советской группы Б
С уважением М.Васильев
