УМ LJM MX40
Octopus
Добрый день!
Никак не могу найти схему на модули УМ LJM MX40.
Они отличаются от разбиравшихся здесь MX50  тем, что выходные транзисторы одинаковой проводимости.
Стой-постой, кругом - отстой.
Схема нужна для установки тока покоя вых. каскада.
Насчёт "срисовать" - модули уже стоят в аппарате. Не хотелось-бы их туда-сюда тягать.
Ток покоя можно установить по отсутствию "ступеньки" или ее минимальному значению: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ (в конце "Методики"). Тем более, что никогда и нигде не видел, чтобы ток покоя был обозначен на схеме. Это пишется, как правило, в описании к схеме.
Только что, Falconist сказал:
Синус на выходе - красивый, насколько позволяет простенький китайский осциллограф. До клиппинга не доводил, а по разным частотам прошёлся - форма сигнала не меняется.
На выходе стоят 2SB817, ток покоя - 30 мА. В процессе работы радиатор нагревается, но "чуть тёпленький" и остаётся таким всё время работы, не зависимо от громкости прослушивания.
Почему начал заморачиваться с током покоя? Субъективно - не хватает низких частот, по сравнению с "родным" УМ.
Аппарат - харман/кардон 330С. Родной УМ был залит и перепахан ещё до меня.
Кого интересует ваш клиппинг? Ступеньку смотрят не на максимальной амплитуде, а на минимальной при максимальной частоте и полной номинальной нагрузке.
Посмотрел:
Частота - 20кГц
Размах выходного сигнала - 30мВ
Синусоида без "ступенек", хотя и зашумлённая.
А поговорить? Шучу.
Просто родной УМ обладал басистым "жирным" звучанием, хотя  и схемотехника у него похожая - на выходе 2SD476A.
Infinity Primus HCS - 8 Om
https://stereo.ru/before/profile.php%3Ftree_id=39&product_id=15881.html
Изменено пользователем Octopus
Тогда закройте и забудьте. Не создавайте сами себе псевдопроблем.
В принципе, я с вами согласен.
Однако, это была "разминка". Есть желание собрать из этих модулей оконечный усилитель для DTS/AC3, благо пред-процессор наличествует.
Сегодня дошло дело до этих модулей, проблема оказалась тривиальнейшей - на входе стояли танталовые конденсаторы на 10мкФ.
Заменил на обычные электролиты 220мкФ/50В. Низкие появились, да и детальности добавилось.
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
