Соединение двух изделий через мультиплексор
Гость Мимо проходил
Гость Мимо проходил
имеется два прибора СГ-02, представляющие собой систему связи "Сирень", советских годов... общаются по физической линии, напряжение на линии около 40 вольт. так как физическую линию между городками перебили строители :(
теперь у нас стоит мульплексор под названием МК-01, в распоряжении есть пара десятков каналов ТЧ(не знаю что это).
Помогите пожалуйста объединить одно с другим, у мультиплексора входное напряжение всего 2,5 вольта, больше не пропускает....а сирень напрямую подключать боюсь - спалю входы/выходы...
Канал ТЧ (тональной частоты) - это звуковой канал 30Гц - 3.3кГц, 4-х или 2-х проводный режим, уровни -13/+4дб или 0/-7дб. Входное / выходное сопротивление порядка 600 Ом. Соответственно, чтобы подружить канал ТЧ с такой системой связи, надо погасить эти 40В на выходе СГ, и поднять на входе. Или залезать внутрь СГ и крутить там.
Получи фашист гранату!
Гость Мимо проходил
так, система СГ работает в дуплексе, могут говорить оба абонента одновременно(правда каша получается из слов), обычно происходит, доклад одного абонента - подтверждение о получении доклада другим абонентом.
заглянул внутрь СГ-02 - там стоят 4 усилителя с выходом сразу в линии 1-4. Постараюсь за пару дней нарисовать схему, если в инете не смогу найти...
