Давно я тут не был :)
Схему я ту так и забросил с тех пор, как мой дроссель, намотанный проводом из витой пары, оплавился после 15 минут работы.
Кстати индуктивность его я измерял, и она соответствовала схеме.
Видимо провод слишком тонкий был.
Схема вполне рабочая. Забросил только потому, что сейчас оно не нужно. Вот будет у меня машина - понадобится :)
можно вопрос, а как я узнаю правильно подобрал ли я дросель?
А может не подбирать, а сначала посчитать?
Методики расчета в даташитах, ссылка на программу где-то в начале темы.
Насколько я помню у витой пары сечение 0,22 ммІ, т.е примерно на 1 А.
От тока в 3 А естественно сильно нагреется :)
P.S. Сейчас проверил, с файлообменника уже расчет удалили, видать ни кто не скачивал :(
Если надо - перезалью, или качайте с моего сайта.
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Не на моем сайте, а в этой гробаной системе mylivepage :(
Когда сайт создавался, такой фигни не было.
Залил на народ/диск, там правда предлагают поставить яндекс-бар, но делать это не нужно, скачивается все и так.
Формат файла - экселевская книга, там проще всего, при необходимости, что-то подправить или добавить.
В ближайшее время добавлю расчет катушки на стержневом сердечнике.
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста! Спаял схему преобразователя 12-19 для ноута, но вот беда нагрузку не держит, максимум 0.5A а так работает(т.е выдаёт 19в) дросель мотал сам. мож не правильно. у меня получилось до заполнения 40 витков и так чмошно получилось! и вобше не подскажете как правильно мотать дроселя. И если что обрашайтесь с советами я авто электрик по тойотам! буду рад помоч!
Вот эта схема получше будет, хотя почти то же: http://ab2000.by.ru/noteadp.html
Схема 100% рабочая, а вот от дросселя очень многое зависит, да и стабилизация в данном случае намного лучше выполнена. Так что переделайте свою схему в соответствии вот с этой и будет у Вас всё работать...! :)
Спасибо за совет. но мне всётаки хочется свою схему запустить! нет желания ехать за деталями! А не подскажете кокой дросель можно туда впиндюрить!
Почитайте ссылку, так всё очень подробно описано. А за деталями ехать не надо, надо их просто немного по другому подключить...! :)
213-й подойдёт, у меня работал, правда греется сильнее, чем Шотки от БП ПК.
Здраствуйте.Собрал по этой схеме http://ab2000.by.ru/noteadp.html без нагрузки 18.4v .Если нагрузить резистором 10 ом -на выходе напруга падает до 12v(1.15А) ,по входу до 6v(2.4А).Резистор на блок питания -1.15А держит нормально.В схеме использовал VT1 - irfz44n, VT2 - кт3102,VD2-sbl2040.Дросель намотал на кольце из компенсационного др. БП компа 7х0.33-21виток, получилось примерно 48 мкГн,подстовлял готовый дросель тоже из бп компа прим. 41мкГн. всё тоже самое.НА аккамуляторе не проверял.Подскажите кто хорошим советом что дальше делать?
Изменено пользователем valer
Дальше - подключать к АКБ и пробывать...
Нужно Дежавю СОЛО, открываешь в неё первую фотку книги, затем уже просто добавляешь остальные фотки, можно группой сразу все остальные. И сохраняешь. Получается один файл. Уже кажется обсуждалось здесь, кажется Бородач писал, могу ошибиться. Поищите в его постах
У меня эта схема прекрасно работает, попробуйте запитать её от 12в и посмотрите что будет на выходе... .
  • 4 месяца спустя...
Вот еще схемка, обещают:
Uвх=8,5 - 15В, Uвых=12 - 25В, Iвых= 8А.
дроссель Amidon T106-26 25 витков 1,5 мм.
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Просто попалась на глаза вот и выложил.
делал я по схеме приведённой в раре, преобразователь обошёлся в 250р по деталям, результатом вполне доволен, ток 5А держит часами, запитывал от него сразу 2 ноута в машине, на ходу пол дня пока ехали, народ развлекался, не перегрева не потемнений за 4 суток эксплуатации в закрытой коробке и без обдува. Вполне повторяемая схема.
95вт_ибп.rar
