Электронная зажигалка
yosi4
ищи или рисуй схему. если там транзистор - это обычный блокинг генератор. а если там тиристор - то элементов маловато.
а значит для начала проверь механиеские неисправности (плохой контакт или отвал пайки), затем прозвони ВВ-катушку, если ок - звони транзистор с диодами. найдёшь кз - меняй детали.
вот пример схемы китайской зажигалки на тиристоре, но это не твой случай:
Там же "три детали" всего... Проверяйте для начала Uпит под нагрузкой, затем резистор, диоды, емкость, транзистор (не только "на прозвонку", а также его к. ус. и Uкэ нас.). :) Также возможна неисправность трансформатора (межвитковое к.з. или обрыв).
6 часов назад, yosi4 сказал:
одну конфорку зажгла на второй отказала.
Наверное потому что ... одноразовая.
"Электронная спичка". :) Цмыкнул искрой и выбрось.
5 часов назад, yosi4 сказал:
пайка отваливалась
Где?
7 часов назад, yosi4 сказал:
работала исправна одну конфорку зажгла на второй отказала.
7 часов назад, Lordbl4 сказал:
4 часа назад, СКУПОЙ сказал:
1 час назад, Крашер сказал:
Где?
Там!
Эта схема должна тебе помочь.
Копия Ремонт электрозажигалки для газовых плит.doc
Изменено пользователем lukinov
3 часа назад, yosi4 сказал:
в нем дело?
монетку подкинь
Эта проверка -
выпаял его три выхода между собой звонятся
цена на дрова.
Проверять нужно на КЗ-витки и на пробой при номинальном напряжении.
Если в трансформаторе прозваниваются все, даже противоположные катушки, то он сгорел и есть замыкание в этих катушках.
Вообще на трасформаторе должно быть 4 выхода, два это входящая катушка, 2 выходящая.
