stm34f407 discovery CMISIS USART HELP
Гость Драконов
Здравствуйте, USART1 вообще не отзывается на прерывание по приёму и не шлёт ничего (в данном случае буковку Т). Может кто нибудь скажет что я делаю не так.  STM32f407 discovery. Спасибо =)
void USART1_IRQHandler(void)
   if ((USART1->SR & USART_SR_RXNE) != 0)
      data = USART1->DR;
void uartSend(void )
        while (!(USART1->SR & USART_SR_TC));
        USART1->DR = 'T';
void uartInit(void)
    // clock enable for USART1
    RCC -> APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
    // clock enable for GPIOB (USART strap pins PB6 and PB7)
    // PA9 an PA10 on eval board
    RCC->AHB1ENR   |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
    // alternative mode for  PB6 as TX and PB7 as RX for USART1
    GPIOB->MODER  |= (GPIO_MODER_MODER6_1 | GPIO_MODER_MODER7_1);
    // enable alternative function for PB6 and PB7
    GPIOB->AFR[0] |= 0x77000000;
    // 9600 baud
    USART1->BRR    = 0x222E;
    // enaeble tramsmiter
    USART1->CR1   |= USART_CR1_TE;
    // enaeble recever
    USART1->CR1   |= USART_CR1_RE;
    // enaeble UART
    USART1->CR1   |= USART_CR1_UE;
    // enaeble interrupt on recever
    USART1->CR1   |= USART_CR1_RXNEIE;
    // enaeble interrupt from USART
    NVIC_EnableIRQ (USART1_IRQn);
int main()
    rccInit();
    uartInit();
    while(1)
        uartSend();
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
