Лабиринт Рогожина или ЧВ
MCH
доброго времени суток. Уважаемые не могу разобраться в принципиальной разнице между лабиринтом рогожина и простым чв без замкнутой камеры.
интересует эти виды акустического оформления для на звена до 100-200 гц.
динамик авто пионер 304. Был в огромном чв расчитаный по картинкам на максимальную громкость. Бубнел отлично. Но провал был в районе 90гц.
сейчас сделан под музыкальный провод в районе 60гц. Я понимаю что нужно измерить параметры по уму расчитать короб. Да и сам динамик желает лучшего.
но увы имеем что имеем. И в ближайшее время менять не буду.
поэтому хочется услышать мнение знающих.
1.лабирин рогожина скомпенсирует провалы и будет более линейна ачх?
2. Может запилить tqwp?
3. Ковсем видам общий вопрос. Если выход тонеля вывести наверх?как на рисунке. (рисовал пальцем в телефоне за рисунок сори.).
В 17.10.2018 в 04:55, MCH сказал:
Значит понимаешь и то, что без всего этого получится коробок с динамиком.
Чего хочешь от Форума, если даже по крупицам рассчитанное, может на слух не понравиться?
сделать три корпуса мешает сделать отсутствие места времени и немного лени.
а если честно не хочется тыкать в небо.
от форума хочу услышать мнение по корпусам. Какой выбрать? Из трех. Может один предпочтительней в нч диапазоне чем другой?
расположение выхода наверху ведь можно сделать от пола до потолка корпус сэкономив на глубине.
надо определиться с коробом. Я пытался найти различия конкретные,но толком ничего не понял.
замеры динамиков пока на стадии изучения программы аудиотестр хочу померить через нее.
2 часа назад, MCH сказал:
Ясно.
Ну, давай, жди.
думаете ни кто не подскажет. Все принципиально ждут пока человек запилит три корпуса и будет выбирать.
по мне так проще послушать мнение знающих относительно корпусов. Чем притащить три гроба в дом и сравнивать их и переворачивать.
а лень это у всех ни кто не хочет делать работу три раза если можно оттолкнуться от мнения опытных.
я же говорю. Жду ответа на вопрос какой из трех корпусов выбрать? С программой вчера подружился сегодня взвешаю грузик и выложу. Слух я понимаю что у всех разный. И акустическую систему нужно доводить до ума в помещении где она будет работать я тоже понимаю.
но не уже ли так трудно написать свое мнение?
4 часа назад, MCH сказал:
может буду не прав но, тут мнения типа "этот квадрат лучше чем прямоугольник" и тому подобные будут вряд ли уместны. Так как без расчетов и измерений желаемого результата не добиться. https://www.yandex.ru/search/?text=расчет акустических систем скачать книгу&lr=11116
