Помогите собрать сабвуфер от домашнего кинотеатра.
Добрый день, друзья.
Прошу вашей помощи,  в сборке сабвуфера. От старого кинотеатра акай остался  саб, регулятор  на нем нет, только кнопка включения. К несу подключались 5 колонок и от него шел один толстый провод с тюльпанами, на разноцветные входи в сам кинотеатр.  Я пробовал его подключать колхозным способом к компьютер, но  понял, что он не имеет фильтра, воспроизводит все частоты.
Купил фильтр НЧ из Китая для него,  встал вопрос, как правильно подключить.
Модель ФНЧ: NE5532 или GV-SUB01
Можно ли вообще это сделать или я зря морочу себе голову. Если кто то делал себе подобный саб, пожалуйста помогите собрать.
Заранее извиняюсь за плохое качество фото, попозже перефотографирую.
Спасибо.
Изменено пользователем Тупо xRommm
Во-первых нужны фотографии внешнего вида со всех сторон.
Во-вторых там стоят 2 микросхемы усилителей мощности. Необходимо знать их маркировку.
Потому что раз подключали 5 колонок, то одна одна микросхема четырехканальная, а другая мостовая.
Мостовую можно использовать для саба, но здесь нужно учитывать корпус и тип динамика.
Так что нужна более подробная информация, даже модель кинотеатра до буквы, может быть найдется схема. Схема фильтра тоже бы не помешала.
Учитывая формулировку вопроса, сложно рассчитывать на положительный результат.
Лучшим решением в данном случае будет покупка и установка модуля вроде этого либо этого  Первый вариант лучше, нужно только блок питания подобрать.
Кстати, китайская платка похожая на фильтр, работает отвратительно, регулирует вообще непонятно что и как.
С уважением
22 часа назад, nvju1967 сказал:
Высылаю дополнительные фотографии. Модель сабвуфера  AKAI DV-R4045DSS. Искал в поиске, выводит столько разных схем, что я так и не понял где моя...
Я не шарю в них, так как я ITшник и электротехника была на одному курсе, где препод нам сказал что мы должны пройти за один курс весь материал который он учил 4 года в университете, мол программа. В итоге мы ответили закон Ома и принесли ему пузырь с Текилой :D
По сути мне нужен усилитель, блоки питания у меня остались от другой техники.
22 часа назад, bigmanlav сказал:
Вы имеете в виду такой как на фото? У меня он уже есть, это полная шляпа:D Он 2.1 но по сути работает только только один канал, и крутили навастривают только громкость, а у меня именно цель сделать сабвуфер, для дальнейшего подключения к компьютеру.
Этот фильтр должен быть неплохой, там есть дешевый за 150р, вот точно хлам.
Хочу сделать по итогу схему как показа на 4ой картинке, только без блока питания.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
