Собираю Sugden - Критикуем, Рекомендуем
После прослушивания оригинала решил повторить сей девайс. Если кто нибудь сталкивался, повторял - отпишитесь пожалуйста. Моя плата (пока в одном экземпляре) почти собрана но по ходу обнаружилась проблема в отсутствии в продаже выходников 2SC3284. Посоветуйте чем можно наиболее близким заменить.
pw.rar
Изменено пользователем Igor535
Ссылка удалена модератором Влад
  • Ответов 89
Изображения в теме
на схеме ошибки.
скорее всего, r21 и d7 должны быть включены скорее последорвательно, чем параллельно
и r20 - скорее должен стоять между коллектором и базой нижнего предвыходника.
Изменено пользователем yaghtn
В схеме ошибок нет. Ее повторяли и к тому же у меня она смоделированная работает. Единственное к чему можно придраться это отсутствие по схеме R27 :blink: Вот тут действительно непонятка.
А с какой целью интересно диод зашунтирован резистором (или наоборот :) резистор диодом))
Скинте модельку, если не сложно.
А с какой целью интересно диод зашунтирован резистором (или наоборот резистор диодом))
Для различного сопротивления участка цепи для прямого и обратного тока, ИМХО.
Транзисторы там правда не все те что надо но других моделей нет.
(-го мультисима нету у меня ,к сожалению :).Есть только 8-й
А как все таки насчет замены 2SC3284? В них как бы сейчас вся загвоздка.
Так попробуй других мощных "японцев" , Санкены например 2SC2922 - эти даже помощнее будут.
Или 2sc3281 - эти чуть более мощные и есть в продаже
Изменено пользователем Ulis
А насколько они близки по параметрам 2SC3284? Мне важно характер звучания сохранить.
Таких не у Санкена не у нас в продаже нет.
Есть в Мегаэлектронике http://www.megachip.ru/search.php?search=2...amp;x=0&y=0
Даташит прикрепил
2SC3281.pdf
Даташит прикрепил
Я в Киеве - у нас нету. :(
Итак пробное включение произошло. Пока для безопасности на выходе поставил КТ819. Обошлось судя по всему без ляпов - ничего не горит, усь вошел в режим. Следующий шаг с Санкенами и прослушка на АС. :)
Итак господа, нужна ваша помощь. Сегодня наконец нашел время на настройку и измерение полученных параметров и наткнулся сразу же на следующую проблему - под нагрузкой 6Ом напряжение на выходе (на входе 1кГц 0.7в) падает с 22 до 6в. с ограничением синуса сверху. (см. фото) Напряжение питания при этом падает на 2в - БП временный.
Пока немогу понять в чем дело. Все номиналы и детали строго по схеме кроме выходников. Плату на ляпы проверял не раз. Подскажите в чем может быть дело.
Р1 регулировать и 0,7 сразу многовато
Р1 это ток покоя. Сейчас стоит 1.5А. А максимальное входное у него 1.2В, так что 0.7 это половина от макс. мощности (~40Вт). Кстати ограничение синуса сверху исчезает гдет при входном 0.1В и на выходе те же 6В.
