Сечение PEN проводника
marselus
Доброго времени суток!
Можно ли использовать в качестве PEN проводника сечение 6 кв.мм по алюминию при повторном заземление?
ПУЭ 1.7.131 читал отсюда и вопрос.
От водного щита проложен кабель 4х6 кв.мм.
те у тебя есть ВШУ по системе TN-C от нее отходит алюминиевый кабель 6х4 на РУ по системе TN-C-S, правильно?
ответ : да можно,  доходишь проводом PEN с кабеля до ГШЗ (PE- шина) от неё на N-шину , подключение контура заземления к ГШЗ только железом или медью
http://komfortnyj-dom.info/wp-content/uploads/2012/11/vnutrennyaya-molniezashchita-2-jpg
В шит учета приходит 3 фазы и PEN.
PEN завели в прибор учета под пломбу.
По этой причине расщепить на PE и N не представляется возможным. Использую систему TT.
Дальше в дом и гараж идут проводники 5*10 кв.мм где установлены свои РУ.
Еще один кабель из вводного щита идет в подсобное помещение (4*6 кв.мм).
Вот как раз его я и хочу использовать по системе TN-C-S.
Позже если нужно накидаю схему.
Изменено пользователем marselus
3 часа назад, marselus сказал:
Вы не сможете в трёхфазной сети использовать 4-х жильный кабель по системе T-N-C-S. для этого нужен пятижильный кабель. А уж в том ШВР  вполне можете организовать из T-N-C своё T-N-S. Входной PEN сразу садим на корпус или специальную  PEN клемму(если корпус пластмассовый а стальной основы нет). От неё провод PE на клеммник PE, жёстко сидящий на стальном основании, если оно есть. Второй провод от клеммы PEN садим на изолированный клеминик N . Всё! Все ноли на N,,все земли на PE. повторное заземление PEN делаете на основном ВРУ. В ШВР(шкаф вводно-распределительный). вашего сарая ставите автомат с УЗО.. Дифференциальный ток УЗО подбираете по характеру нагрузки. Тое утечки может в десятки раз отличаться в зависимости от качества изоляции. Китайский прибамбасик, типа насоса может "травить" на землю в десятки раз больше,чем российский добела рскалёённый  ТЭН.
34 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
вы читаете шо ТС пишет или нет? доступ к PEN опломбирован
1 час назад, IMXO сказал:
Значит заземляем PEN после счётчика. Чегой-то Вы там про дифференциальный ток писали? Какое максимально  сопротивление заземлителя нейтрали на подстанции допускается? А повторного, даже самого качественного? Разница в десятки, а в действительности и в сотни раз. Был такой в дореволюционное время примитивный но достаточно точный прибор для измерения сопротивления заземлителя, назывался М-416. Сколько не мерял даже на заводских повторных редко встречал меньше 40 0м. А вот на подстанциях если меньше 4-х  то кричали караул, носом рыли землю но на 4 Ома в сухую погоду выходили.Низя больше. А сопротивление ПФО, ежели больше 2-х Ом опять непорядок. Ищем все потери на переходных. Так какое соотношение выравнивающего тока нулевого провода  будет в сторону подстанции с одной стороны (где по пути с высокой степени вероятности будет ещё не один десяток заземлителей) или в сторону заземлителя ТС? Если скажете раз в сто, то где-то будете правы.
ПУЭ 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного pen-проводника.
Не говоря о том что под пломбой ни как не пронтролировпть соединение и т.д.
39 минут назад, marselus сказал:
До внедрения 5 и 3-х проводной системы в терминологии зануления и заземление было мнрго лукавства и неразберихи.
2 часа назад, сомневаюсь я сказал:
*****, да причем здесь подстанция , PEN может иметь повторное заземление на ближайшем столбе,
PEN  доходит до счетчика, из счетчика выходит уже N , которую предлагаете расщепить на PE & N , что потребует обязательного повторного заземления , те до ближайшего столба пойдет два провода нейтрали один через счетчик второй через повторное заземление. если у ТС счетчик с учетом диф.тока,те фазный и нулевой токи должны быть равны, если это не так оный считает по двойному тарифу. поэтому в нормальных схемах PEN расщепляется до прибора учета.
фирштейн?
если у ТС обычный счетчик можно делать так как вы сказали
Счётчик МЕРКУРИЙ 231, на сколько я знаю он без учёта диф. тока.
Но стоит ли переходить на tn-c-s при учёте того что заземление скорее всего на ТП а дублируешие возле ВРУ и то требующее реконструкции скорее всего.
На домашнем и гаражном РУ уже получается tn-s.
А вот в сарай идут фазные проводники с N. Вот и была идея расщепить там.
Но опять же если я на правильном пути то нужно не N расщеплять а PEN. А для этого нужно что бы в ВРУ был PEN на ГЗШ. С которой опять же вести в сарай и опять делить.
Если не прав поправьте.
Лучше в сарае постро нормальное ЗУ и оставлю ТТ. Тем более в помещении собираюсь поставить бензогенератор и глухозаземлить его нетраль.
7 часов назад, IMXO сказал:
Вы есть плохо читать собственные же посты. PEN на счётчике задана Вами как суровая реальность, а в другом посте утверждаете, что лучше быть здоровым но богатым, т.е. разводить PE и N до счётчика. Капитан очевидность - это хорошо, но если это сразу ясно и нетрезвому ежу, то это называется банальность. Если не ошибаюсь мы обсуждаем реальность, а она такова, что PEN на счётчике. Ничего страшного - до сих пор пол-страны живёт по этой схеме, довольствуясь четырёхпроводкой. И кто сказал, что землю через счётчик нельзя? В системе T-N-C, где ноль является одновременно и глухо-заземлённой нейтралью я волен расщепить PEN на PE и N там где захочу могу устроить T-N-S на последней лампе восьмисоткилометровой гирлянды системы T-N-C а после объявить - Трасса Москва -Киев освещена по системе T-N-C-S. А припомните как "создавали" землю от нуля в ближайшей разветвительной коробке и тащили "землю" на розетки и корпуса оборудования. А для более серьёзного оборудования, включенного в щите отдельной группой  - от шины PEN. И усё  - от его, от счётчика. В крупных домах и на производстве гнали заземляющий контур. А для чего? Какая такая другая цель кроме снижения НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ при этом преследовалась? (Категорию технологического заземления пока оставим в покое, будет интересно можем и о ней поговорить). Таки а чего ж тогда при замере  ПФО один электрод соединяли с "заземлённым" корпусом? Правильно, потому что основной защитой считалось ЗАНУЛЕНИЕ. Смекаете к чему клоню? К нему родимому - к счётчику. К тому самому N, который согласно Вашему положению только и выходит после счётчика.
Резюмирую: 1. согласен, что после счётчика расщепляя PEN нужно повторное заземление PE. здесь ВЫ отсылаете от Понтия к Пилату и спорить здесь не о чем.
                        2  Про величины и направления уравнительного тока по нулю от потенциала вследствии перекоса фаз писал выше.  Примените закон Ома и прикиньте соотношения токов через глухозаземлённую нейтраль и сопротивление заземлитеоя ТС.
                        .3 Ставить систему T-N-S и не поставить УЗО - анахронизм. А если будет УЗО, то он отловит утечку по PE намного раньше, чем хвалённый дифференциальный счётчик отсчитает первые ГРОШИ.
фирштейн?
10 часов назад, marselus сказал:
вот и разобрались  счетчик без диф учета , у него по N перемычка.  на утечки по заземлению влиять не будут.
смело дотягиваем кабель от ВРУ до РУ , делаете в нем ГЗШ (на него PEN)  , от него отводы на шины РЕ и N по схеме выше и все будет по ПУЭ .
18 минут назад, IMXO сказал:
Неужели? Не могли бы назвать хоть один электросчётчик где её нет? Надо брать.
вот и разобрались
И тут Ипполит наконец-то понял, что диф.учёт  - это всего лишь многотарифный учёт. и к токовой дифференцации не имело не имеет и не будет иметь никакого отношения. Но с целью сохранения цветовой дифференцации штанов он таинственно промолчит. И это:D правильно.
однофазник http://voda-vor.ru/elektroscetchik_e_nik.html
собран на ADE7751
и в довесок по 3фазникам я вам документик подброшу http://www.ti.com/tool/TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD#technicaldocuments ,а где это стоит вы уж сами
почитайте отзывы об этих хламидах. Привожу текст одного из самых "мягких"
"Донецк, Лен. р-н. У нас в подъезды в июне 13 года тоже поставили счётчики НІK 2102-02 и ещё как-то там. Сравнивал показания с советским — разница 7-9 %, естественно, в пользу энергокомпании. Такое впечатление, что современным ГОСТ, ДСТУ, ТУ и прочим нормативам верить нельзя. Мало того, что нужно заплатить за непотреблённую энергию. Так ведь тарифы в Украине сейчас: до 150 кВт — 28,02 коп./кВт, а свыше 150 — уже 36,48. Если сжечь 150 кВт по старому счётчику (который, кстати, даже не удосужились снять — им совершенно пофиг, что это паливно), новый покажет 160-165. И они ещё возмущаются, когда у них воруют энергию из сети. Да красть киловатты у этих чмошников — самый правильный метод потребления электроэнергии, ИМХО. Правда, такое им тоже выгодно — заметят, кинут предъявы,- без штанов останешься. Ну да что — ведь честные люди (то есть лохи по современным меркам) заплатят. Обидно за державу."
Это раз. Порог утечки на землю не регламентирован и не задан в ТУ, поэтому горит у каждого третьего и давно стал частью иллюминации. Считать утечку с двух точек контроля, один из которых шунт, а второй тр-р тока это Вы всерьёз называете анализом диф. тока? А если я включу частотник и выдам  в сеть кучу ВЧ гармоник? А остановить его проще совкового старья. Назовём это попыткой изобразить анализ диф. тока с оплатой из кармана сограждан. Но в принципе убедили, я был неправ есть попытки, а Техас Инструментс даже достиг успехов. Но брать не буду. За информацию благодарю.
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
