Различие разъемов
iiwanc
Здравствуйте!
Простите за наивный вопрос.
Планирую покупать набор круглых разъемов для блока питания. И у меня возник вопрос.
Так понимаю, они различаются диаметром.
У меня есть планшет с круглым разъемом для зарядки. Чтобы купить под него папу-разъем, достаточно измерить диаметр мамы-разъема?
Хотелось бы, чтобы в этом наборе оказался нужный разъем для планшета.
Буду благодарен помощи.
По "закону подлости" обязательно найдётся такой гаджет, под который в купленном наборе не окажется переходника. Проверено :D
Всё равно придётся купить 2 - 3 разных набора (специально они их так комплектуют, что ли?).
И кстати, лучше покупать не наборы разъёмов, а наборы переходников, чтобы не переделывать постоянно БП.
Ну вот, например, довольно удобная конструкция. Где и когда покупал - не помню. Ответный "мастер-разъём" приделан к БП, сейчас не нашёл. :)
Посмотрел внимательнее - по-моему, это то же самое, что у вас.
что бы советовать - надо хоть руками пощупать какой надо... их миллион. с центром ...или без, диаметр центра, диаметр большой....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
