Подключение шпинделя к китайскому блоку управления CNC
mal333
Станок из Поднебесной, блок управления от них же, подвальный.Удивился, что обороты шпинделя можно только вручную регулировать, как бы бред. Плата управления стояла BL-usbmach-2.1 с ламелькой на 4 контакта и виднелся известный регулятор ШИМ на 555. А чего бы не переделать, раз все есть, подумал я и вот. ДЕлаем из ШИМа компаратор и подключаем на плату управления. Переделка заключается в замене конденсатора на резистор 1К, добавления конденсатора на вход платы управления и выпайки ненужных компонентов с платы ШИМ с перерезанием 1 дорожки. Подключение- к GND и PWM. На первой фото нужно запаять конденсатор на 0,1 между левым и центральным выводами внизу, а центральный и правый-соединить проводом.
После операции все работает, все регулируется из Mach3.
Изменено пользователем mal333
  • 6 месяцев спустя...
В связи с тем, что этот блок любит выходить из строя( еще бы! на вход стабилизатора 7812 подается 48В), пришлось несколько переделать его. Суть переделки заключается в изъятии из платы стабилизатора и запитка его от отдельного блока питания на 12В. Я использовал малогабаритный от терминала оплаты, но подойдет любой, лишь бы поместился в корпус. Штекер питания был отпаян, вместо него провода идут к остальным блокам питания. Альтернативно, возможно запитать его от уже имеющегося БП на 12-24В, но я не стал так экспериментировать.
Так эе позднее выяснилось, что сигнал ШИМ с основного контроллера при прохождении через плату управления двигателем инвертируется, и получается увеличение оборотов в программе-уменьшение на шпинделе. Для устранения этого добавил навесом транзистор с резистором и теперь все хорошо, управление из MACH3 проходит как надо.
