Сварочный Инвертор С Питанием От Автомобильного Аккумулятора
Здравствуйте мастера!
Идея такая:
Автомобильный генератор крутится моторчиком от бензопилы или дополнительным ремнем от автомобиля, нагружен на свой аккумулятор. От этой штуки питается сварочный резонансный инвертор повышает напряжение до 60-70В и ток примерно 120-180А.
Используем не дорогие (безплатные) детали, БП компьютеров, безперебойников, и т. д.
можно ли взять за основу например такую схему
получить нужные парамертры
Надо понимать так, что вы хотите от автомобильного аккумулятора сделать сварочный переносной аппарат? Это можно реализовать с помощью преобразователя напряжения 12в= 220в и использовать сварочный аппарат который и расчитан на 220в, но имейте ввиду ток ограничен будет используемым аккумулятором.
Идею - в топку. Артема в школу. Учить закон сохранения энергии.
ИМХО. сварочный инвертор из недорогого безплатного хлама от БП и UPS - в принципе не построить. задачи не те.
а уж автомобильным генератором мощностью в среднем 500 ватт - питать электросварку- вообще утопия.
хотя если электрод взять диаметром 1 мм - теретически потянуть должно. можно варить консервные банки, или тазы.
нука объясни пожалуйста
хотя наверное я сомрозил немного с мощностью, так как эти 150А буду уже не при 60в, но всё равно, генератору станет плохо
Изменено пользователем АртёмЪ
Артем, сначала сходи сюда: http://valvolodin.narod.ru/forum.html = ветка: Сделай сам - тема: Сварочник от 24 В
..и вообще почитай сайт Володина - много вопросов отпадет.
Читаем правила форума
Сходил, но там, как я вижу, дальше симуляторов дело не ушло.. Хотя я прочитал первые 6стр и 12ую
Сколько Ампер может выдать автогенератор ?
Пила не справиться (см. рис. с нехилой пилой там мощность приведена)
Мощности автомобильного генератора также будет мало даже если его крутить
более мощным движком (например автомобильным).
Если даже не учитывать КПД.
Если из свинцовых АКБ собрать батарейку то можно недолго поварить,
но токи которые нужны для сварки врядли понравятся АКБ.
Токи при различных размерах свариваемого металла и применяемых электродах см. на рисунке.
Основа энергетическая в прикпепленном файле.
Вся инфа отсюда:
http://window.edu.ru/window_catalog/files/...54/metod371.pdf
Мощность генератора написана на генераторе.
Считается всегда - P(Вт.)=U(В.)*I(А.) и про КПД забывать нельзя и про потери на проводах,контактах тоже. Типа запас нужен.
Для более менее нормального процесса в домашних условиях надо около 3...4 КИЛОВАТТА подвести к дуге.
Зто мое мнение.
123.rar
131959G - совершенно верно насчет мощности.
ну а более точно решить расчет есть формула. Напряжение на дуге при ручной дуговой сварке определяется
U=(20 + I*0,04) - прикидываем по пачке с электродами нужный ток.
например диаметр электрода 4 мм. нужен ток 120 А.
напряжение на дуге В = 20 + (120* 0,04) = 24,8 вольт.
мощность дуги Р = 120 А * 24,8 = 2976 Вт. - Это чистая мощность. С учетом КПД низковольного инвертора около 70% -
то этот агрегат будет жрать примерно Р = 2976/0.7 = 4251 Вт.
Сварка питается не от генератора, а от аккумулятора (пусковой ток стартеры 200-250А) - должно хватить
У меня был знакомый сварщик, професионально варил полуавтоматом от 2-х аккумуляторов не часто подзаряжая их генератором от комбайна не знаю на сколько А, крутилось это все мотором от запорожца 30л.с., было очень красиво.
четверкой варить не надо! - электрод 2,5-3мм
задачи для этой сварки: сварить арматуру, уголок на ворота и т. д.
дачу строю - вокруг пока пустыня...
Согласен с Вами, что применить для сварки стартерные батареи можно.
Посчитайте через Амперчасы на сколько хватит емкости аккумуляторов при проведении сварочных работ. Хочу чтобы Вы четко поняли что "сварочные работы" и "тыканье злектродом" в металл это несколько разные вещи.
Это только мое мнение, а каждый может заниматься электросваркой так как ему нравится.
мне как раз бы потыкать электродом :rolleyes:
Баланс энергии конечно можно подщитать...
но я практик...
прошлой зимой, замерзла солярка, мерс Вито,
40 минут крутил стартер - 200-250А в прерывистом режиме конечно...
акум выжил... хороший 100 а/ч
а варить так долго я не собираюсь...
Вопрос в другом...
нет ли у кого готовой схемы преобразователя 12-14В - 50-60В на 1,5-2,0 кВт...
...но это конечно еще не сварка, надо организовать регулировку тока, защиту от КЗ, и т. д.
как все сложно...
Есть одна статья...
Я не уверена, что может пригодиться, а вдруг...
Сварочный_аппарат.rar
и о каком законе сохранения энергии шла речь ?
тяжело с вами - молодой человек. :(
объясняю на пальцах - если источник питания мощностью 500 ватт - то и на выходе будет столько же - минус КПД.
и хоть какой супер инвертор делай - ситуация не изменится к лучшему.
А если так приперло со сваркой - легче на эти деньги купить еще два аккумулятора - итого 36 вольт -
и сделать ШИМ регулятор. т.н. чоппер. КПД под 98 %.
Изменено пользователем ZAPAL
аналогично.
Можете не объяснять, я это хорошо понимаю, но вот не могу понять какого... вы до меня "пристали". Вроде тему создал не я, мне только стало жалко тот генератор к которому это всё будут подключать
АртёмЪ - я извиняюсь - перепутал с автором топика. (lympo) Вылазил в инет по сотовому - связь дико тормозила. вот и получилась оказия.
Да, не обижайте АртёмЪа, а генераторы - хрен с ними, уменя их два! :rolleyes:
вопрос в другом - можно ли в схеме
или аналогичной (их много похожих) заменой транзисторов или увеличив их число поднять мощность до 1,5-2,0 кВт а так же организовать регулировку тока...
запросто. Транзисторы ищим тут irf.com например IRF1405 по 2-3 в пличе, но нада более мощный драйвер который бы их раскачал. На вывод силового транса вешаем трансформатор тока и снимаем с него показания усилителем ошибки.
гм, а не лучше всё же БУСТЕР сделать, это его работа поднять с 12..14 до 50-60 вольт, но воприк только с транзюком на большой ток и диодом станет.
Что не делается, то к лучшему !!!
