Нарезать резьбу на 50 мм нержавеющую сталь
galileopro
Парни сори за туповатые темы, я просто нуб в этих вопросах. Вообщем недавно я переделал ливневку, надо отдать должное - рабочий высотник был хорошим парнем, хотя я там тоже по холоду переделал много чего - например скрыл грунтовкой по металлу поменяную ливневку и крепеж. А у меня давление повышенное - чуть не ***ся с крыши, тот высотник за куртку придержал. Да уже, я даже заболел. Но ливневка поменяна. Весной посмотрим результаты.
Но теперь я взялся за замену труб стояка. Короче, я отключил полотенцесушитель и мне инспектор сказал его закольцевать. Я вызвал слесаря, купил кусок трубы и сказал "присвари по шурику снизу и сверху" - но не тут то было. Он сказал, что у меня идет кусок трубы через перекрытие к соседям снизу, они себе закольцевали его, и трубу поменяли. Но внутри перекрытия тоже нужно менять, иначе оно даст течь и затопит в основном соседей.
Пришел к соседям. У них стоит 50мм (!!!) труба из нержавеющей стали (хз зачем оно им надо было, можно было обычной 3\4 дюйма оцинковкой или ПП закольцевать). И после переговоров я понял, что они против чтобы сварить в их санузле (хотя она эта труба у них не обшита коробом, просто сверху идет сварка через переходник под потолком, и вся труба видна). Вообщем я еще надеюсь зайти со слесарем, может они ему разрешат присварить, но... назревают 2 вопроса.
1. Кто знает можно ли нарезать резьбу на 50 мм трубе из нержавейки плашкой?
2. Есть ли переходники с 50 мм трубы из нержавейки на обычный вавин экопластик 3\4 дюйма (я купил такой, откуда я знал что у них 50 мм труба еще и сварить нельзя... блин что за жесть)
Вопрос больше как обойтись БЕЗ сварки. Резьбу не нарезать 50 мм?
Да им сварили электросварка с баллоном я так понял аргоновая наверно. Да люди творят такие дела, 50 мм ставить трубу еще и нержавейку когда за 3 копейки продается экопластик с базальтом который простоит ну пусть не 100 лет как нержавейка но 50 простоит. Ну хз. Имею что имею. Только плз не надо писать как так вышло, мне интересно именно как можно поступить и решить такое. Как это вышло - откуда я знаю что в голове у соседа.
20 минут назад, galileopro сказал:
есть переходники с труб (просто обрезается и не режется резьба) на резьбу на выходе (входе). Без проблем на рынках.
1 час назад, KRAB сказал:
Как он крепится? Сваркой? Там по поводу приноса сварки даже за мой счет пока не договорился и шансов пока немного (конкретно с ними).
36 минут назад, Borodach сказал:
С пластика на пластик есть, а вот с металла на пластик, да ещё без резьбы, не видел ...
Я вообще спросил можно ли вообще там нарезать 50мм резьбу по нержавейке? Потом может я бы сам купил такую же трубу 50 мм и срастили их переходником 50мм на 50 мм))
А нельзя трубу с клеем? Говорят щас есть такое. Приклеить к нержавейке никак? Одно соединение. А у себя и в подъезде я уже порешаю все.
 Просто там ну с соседями сложно все. Говорят "сварку не разрешим сюда, давайте резьбу".
Изучай: https://santexgrupp.com/index.php?route=product/category&path=22_27
+ Гугль
Я себе ставил на отопление - в одном месте неудобно было перерезать резьбу - срезал полдюймовку и поставил на такую муфту:
А твоя - вот: https://santexgrupp.com/index.php?route=product/product&path=22_27&product_id=2147
Изучай: https://www.google.com/search?q=Без+резьбовое+соединение+(ГЕБО)&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
Изменено пользователем KRAB
Краб, я понимаю, спасибо. ЧТо насчет плашек?
Которая по нержавейке нарежет и еще и 50 мм. расстояние от стен там около 7-10 см от трубы. То есть надо будет нарезать по четверть оборота. И надо чтобы плашка смогла нарезать и чтобы влезла. Такое есть?
10 минут назад, galileopro сказал:
Такое есть?
есть - с трещеткой, но вот найти плашку по "нерже" нормальную - вопрос. Нахрена оно тебе - я показал ЧТО поставить!
Краб, поясни если можешь (без приколов) - КАК это поставить, если оно ставится на резьбу? Смотри ситуация такая:
у меня идет старая труба 3\4 дюйма оцинковка, вся проржавела. Я хочу поменять ее. С моей квартиры перекрытие разобрали (ну выдолбали), дошли до потолка соседа.
Спустился к соседу- там стоит их труба и переходник, присварено к 50 мм нержавейке.
Я сказал "давай я сварщика найду, прийдем сделаем" - он короче в ходе долгого разговора сказал что вот хоть убейся но надо без сварки, с резьбой делать. Слесарь говорит "давай срежу его 50мм нарежу резьбу и соединюсь с твоей трубой".
С-но вопрос: что делать? как ее там резать?
Тот переходник который Вы советуете -КАК его крепить? Как? Там будет просто отрезанная труба болгаркой 50 мм.
Если он крепится без резьбы, то он что напресоввывается или приклеивается спец клеем, как?
срезал болгаркой, одел муфту по ссылке, перешел через МРВ на экопластик.
12 минуты назад, galileopro сказал:
КАК его крепить?
чего это тебя иПет?! Любой нормальный сантехник ЗНАЕТ как работать с этими переходниками.
Вот как у меня сделано:
21 минуту назад, galileopro сказал:
он самозатяжной
19 минут назад, KRAB сказал:
Краб, тут прерии, тут дикий запад. Какой там знает. Я проверяю каждый шаг обычно.
Не серьезно как она ставится, напресоввывается? Чем-то стягивается?
Просто вдруг у него нету плашки 50мм!!!
Чем-то стягивается
внутри - изучай Гугль и Ютуб - они расскажут
5 минут назад, galileopro сказал:
плашки 50мм
не применяют сантехники - это 2" (2-х "дюймовочка").
Ух, Без резьбовое соединение (ГЕБО). Понял.
Короче посмотрим. Не если сосед сильно завыебывается - ладно я потерплю. Пусть если что его топит прямо из перекрытия. Придет потом ко мне делать из меня дурака- я сделаю пасмурный вид и он будет себе потолок дооолго разбивать и ставить туда переходник. Либо скажет, что даст доступ сварщику, но уже за его бабки...
Краб, а сама муфта - латунь? Их нет оцинкованной латуни? Было бы вообще супер.
Краб, а еще, не знаете, есть алмазные сверла или коронки по бетону, диаметра 14 мм допустим, чтобы высверлить вокруг трубы место в перекрытии и сильно не "трясти" перекрытие (шума меньше чтобы было и вибрации)?
Опять же - любой нормальный сантехник знает - как удалить остаток трубы из перекрытия:
30862f4dc8f8c3e5e281c494cb83159b.jpg?w=4
:D:D:D
Плюс к тому, дыра там и так достаточно большая, надо просто расковырять раствор.
Это общедомовое имущество, работать с ними имеет право управляющая компания. Любое вмешательство и отклонение от проекта, вас или соседа должно быть убрано за ваш и его счет.
6 часов назад, galileopro сказал:
долго служит?
не знаю - статистики нет.
4 часа назад, galileopro сказал:
у нас на рынке ВСЕ есть :)
Мужики, кажись никто не говорил, что если изменить химсостав трубы сваркой, она уже не будет "нержавейкой". Нормальные люди делают такие приблуды на токарном станке, а дальше по обстоятельствам
2 часа назад, Armenn сказал:
+1
15 часов назад, Armenn сказал:
Армен, что бы я без этого совета делал - хз, хз, особенно в нашей стране и в многоквартирных домах, где управляющим кампаниям на все положить)
Но я учту))
14 часа назад, KRAB сказал:
Насколько понял - она латунная? Тогда еще послужит в принципе.
В 09.12.2018 в 05:25, Dr. West сказал:
Я сам там удалил сколько смог - остальной раствор там оооочень крепкий. Такое впечатление - цементом замазывали с пва или что-то наподобие этого. Без песка.
Сантехник сказал "давай перфоратор подолбить" - но там внизу у соседа евроремонт "типа". И сам он нервный. Поэтому интересно может алмазом высверлить потихоньку и пылесосом строительным всосать пыль оттуда, и постепенно будет нужное отверстие. Либо расковыривать плоскогубцами или ломиком. Но опять таки - будет лететь на голову соседу. Только алмазом, вариков больше не вижу.
Нужно просто разьяснить нервному соседу необходимость данной операции. Ибо когда сгниет этот кусок трубы в перекрытии, весь его евроремонт полетит к черту, вместе с нервами. По хорошему, это ему надо было бы озаботиться данной проблемой и решить ее совместно с вами перед евроремонтом. Можете привести аналогию с надеванием дорогой коронки на гнилой зуб.
При адекватном соседе, все гораздо проще. Труба обрезается у соседа и у тебя только не под самый потолок и пол и затем газовым ключем проворачивается вокруг своей оси несколько раз и вытаскивается на верх. Отверстие получаетя ровное и чистое. в него заводится новая труба. Трубу лучше заводить сверху, а на нижнюю надеть целофановый пакет чтобы не насыпалось мусора. И все.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
