Ошибка в простом коде для ATmega8
tom_avia
Здравствуйте,
пишу простой код для мигания светиков на ATmega8. Использую AVR Studio 6. Программа работает, но как только добавляю строку int del = rand(); для случайной задержки мигания, то выбивает ошибку "initializer element is not constant", которая относится к этой строке. Для наглядности показываю код:
//ATmega8A
#define RAND_MAX 0x3E7
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
int del = rand();
void preset(){
DDRB = 0xFF; //0xFF = 0b11111111; PORTB - OUT;
PORTB = 0x00; //0x00 = 0b00000000; Default PORTB - OFF;
DDRC = 0x3F;
PORTC = 0x00;
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0x00;
int main (void){
preset();
while(1)
PORTB = 0b00000001;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00000011;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00000111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00001111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00011111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b00111111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b01111111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0b11111111;
_delay_ms(del);
PORTB = 0x00;
_delay_ms(del);
Изменено пользователем tom_avia
36 minutes ago, BARS_ said:
А если перенести вызов rand(); в тело функции main?
В таком случае выдает __builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant. По ходу delay требует константу. Только мне нужно, чтобы задержка именно менялась.
В _delay_ms() нужно помещать именно константу. rand() туда не "вставишь"...
Ну или лепить костыль вида:
//чего то там..... инициализация портов и т.п.
// костыль задержки
void time(int td){
while (td > 0){
_delay_ms(1);
td--;
//....И потом идет вызов задержки
int del = rand();
while(1)
		PORTB |= (1<<PORTB0);
		time(del);
		PORTB &= ~(1<<PORTB0);
		time(del);
printfile.php?action=attach&img=yes&f=2&
Изменено пользователем MadLor
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
