освещение
всем привет, извиняюсь если выбрал не тот раздел и тема такая уже есть, это даже не тема просто хочу спросить и не знаю куда правильно написать, сделал дочери кукольный домик и хочу его осветить немного, какие можно светодиоды взять и на какое питание сделать но не на сеть а от батареек как это правильно сделать подскажите пожалуйста, домик вот такой, если можно схему или рисунок
Изменено пользователем dondrokon
Наклеить на потолок каждой комнаты по кусочку светодиодной ленты, все провода вывести за заднюю стенку. Сзади закрепить коробку с блоком питания и выключателями сбоку на каждую комнату. Или вообще фальшивую заднюю стенку прикрепить, чтобы все провода спрятать.
14 минуты назад, Dr. West сказал:
спасибо, а питание любое
17 минут назад, Dr. West сказал:
или зависит от светодиода
Светодиодная лента стандартная идёт. 12 или 24 Вольта.
Для ребенка лучше на 12 Вольт. Ленту брать с пластиковым покрытием (влагозащищенную) и всё тщательно изолировать. Не из соображений, что током долбанёт, а чтоб не коротнула чего.
Зы. При покупке ленту понюхать. Буквально и без шуток. Ну или сертификат безопасности. Бывает голимый китай - воняет фенолом.
3 минуты назад, Hambaker сказал:
получается если я хочу запитать от батареек то придется спаять небольшой усилитель через транзистор и медную катушку намотать
2 минуты назад, Dr. West сказал:
да попадались такие как то пахло не очень, не помню что было но запах запомнился, спасибо
Зачем усилитель? Берите/набирайте батарею на 12 вольт и всё. Только надо оценить нужную ёмкость батарей, исходя из желаемой длительности работы до замены.
А творчество где? Раз уж сделан такой домик. Нужно брать светодиоды 3 или 5 мм в параллель. Какие-то кусочки прозрачного и не только пластика и делать красивую люстру. Из пробки типа от антифриза, трубочки от коктейля и небольшого пластикового стаканчика сделать и обклеить декоративно торшер. Ит. д. и т. п.  Запитывать от 3- батареек через резистор или лития.
Посмотреть в сторону - смд светиков...Сколупнуть с стареньких мобильников:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
2 часа назад, Лоцман сказал:
Ребристая пробка от шампанского - практически готовая люстра, только светодиод внутрь поставить:
397276030_w640_h640_395598714_w640__ampa
10 минут назад, Shahabbas сказал:
от блистера таблеток вовнутрь светодиод - будет светильник-таблетка в миниатюре :)
а в игрушку(куклу) магнитик ....поместили в комнату - свет зажегся:bye:
Все просто)
SSA55555.thumb.JPG.1f23f3492fc5bbd4eb8642983992e009.JPGSSA55554.thumb.JPG.997f4d0e8e356b52e755d18b7b4d24e3.JPGSSA55556.thumb.JPG.821fda7ac8720b9c1ac937f03b1d0ee9.JPG
можно вот такие плафончики сделать, стёклышки я брал со сгоревших светодиодных ламп, треугольная призма внутри нужна для равномерного рассеивания света по плафону
Изменено пользователем сенька
Сенькин вариант хорош ещё таким прикольным вариантом,как поставить в конструкцию  три ярких разноцветных светодиода.
Цвет подсветки можно менять в зависимости от настроения.
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
