Попаяли, теперь можно и поесть
noise
3 часа назад, Бронюс сказал:
Про домашний шашлык в комфортке  я...
Критиковать не берусь, но без костра это не шашлык. Думаю, как мясо в фольге
13 часа назад, Soundoverlord сказал:
Ну да,  это не настоящий „правильный“ шашлык.  Но которому отдать предпочтение задумался бы...  И от „места расположения“ и времени года зависит.  И желудок на сколько изношенный...
2 часа назад, ГТ115 сказал:
Рецепты приготовления гадюк (змей) кто-нибудь знает? они вообще съедобные?
Ты сам из под Ростова наверное... ежели возник такой интерес
https://iz.ru/869555/2019-04-18/sotrudniki-rzhd-zasniali-ataku-gadiuk-na-stantciiu-mishkinskaia-v-rostovskoi-oblasti
А рецепты есть...
https://www.youtube.com/results?search_query=суп+из+гадюки
https://www.youtube.com/results?search_query=суп+из+змеи
19 минут назад, noise сказал:
А рецепты есть...
спасибо тебе хороший человек, буду иметь ввиду... но я ожидал, что кто-нибудь поделится личным опытом и кулинарными впечатлениями. А может предостережёт о каких-нибудь паразитах, вирусах, бактериях, несъедобных частях и расскажет о технике разделки и минимальном времени тепловой обработки конкретных органов. А может их вовсе кушать не стоит?
В прошлом месяце пришлось уничтожить двух взрослых гадюк. Учитывая, что частота встреч с ними возрастает, решил поинтересоваться опытом у других.
34 минуты назад, ГТ115 сказал:
.. я ожидал, что кто-нибудь поделится личным опытом.. А может предостережёт о каких-нибудь паразитах, вирусах, бактериях, несъедобных частях .... А может их вовсе кушать не стоит?
Да нормально всё... Не нужно сомневаться стоит кушать, или нет, коли у самого возникло такое желание и такие вопросы на эту тему. Кушать нужно однозначно. Люди же едят... и ничего...  Только помой её хорошенько, да повари подольше. Лучше на парУ, наверное, чтобы сохранить все полезные соки, витамины и минералы. А все паразиты при варке подохнут, и бактерии тоже. Останется одна мякоть. Только жопу у неё отруби перед варкой, на всякий случай, хотя бы  сантиметров 6 - 8, считая от заднего конца.
6 минут назад, noise сказал:
желания нет, я просто поддержать топик... ну и на случай какой-нибудь - вдруг пригодится :D
В 21.04.2019 в 01:06, ГТ115 сказал:
Хм-м??!! В преддверии комариного сезона, и в поддержку топика...  - А что можно приготовить из комарихи???
С уважением, Сергей.
@KIIO , с языка снял!:lol: Это даже получится ближе к прессованному мясу, которое маринуется в конском поту (забыл как называется).
В 21.04.2019 в 01:54, noise сказал:
По самую башку
14 часа назад, mazzi сказал:
Паштет из комариной печени. Вкусно и полезно.
Жаль комар не курица, а так за раз и шесть ножек с двумя крылышками - полный шампур,  ещё и грудка....
Хотя с другой стороны, если такая тварь присосётся... -  да и пусть сосёт! лишь бы кровь не пила.
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
Хотя с другой стороны,.....
Да вы, батенька, затейник! :D
4 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Меня осенило!
"Про дикого вепря" В Высотского, так почти один - в один..., ну по крайней мере по смыслу.
С уважением, Сергей
Сосущий вепрь на болоте боится химикатов? Это какой-то сильно чернобыльский комар. Или героиновый.
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
две недели назад был в Чернобыле. Нету там таких комаров
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
