Измерение температуры с помощью термопары
Genri2000
Всем привет. Возникла необходимость самостоятельного изготовления терморегулятора на термопаре. Имеется термопара S типа в виде отдельного керамического "карандаша" , к которому на винтах прикручивается внешний кабель. Усилитель термопары собрал на ОУ OP07 по схеме, напряжение с которой потом пойдет на АЦП контроллера. ( В ОУ не оч силен) . Пока к выходу ОУ подключен вольтметр agilent34401, который подключен к ПК. Резисторов с допуском 1 % нет, так что пользуюсь ширпотребом. Начитавшись всяческой теории теперь пытаюсь разобраться в сути теории, чтобы заложить математику обработки сигнала. Как я понимаю, на выходе ОУ формируется напряжение Uвыхоу согласно след формуле:
Uвыхоу=Кус оу*( (Uгор оу-Uхол оу)+Uсм), (1)
где:
Uгор оу— ЭДС горячего конца термопары;
Uхол оу— ЭДС холодного конца термопары;
Uсм - напр смещения на входе ( +0,7мВ);
Кус оу — коэффициент усиления ОУ.
Как я понимаю, когда термопара и все остальное
( горячий и холодный концы) находятся при одинаковой температуре (например +25грС), то Uгор=Uхол. Соответственно Uвыхоу =0+Uсм*Кус оу.
Согласно схеме Кус оу равен около 200. Соответсвенно в норм условиях Uвых оу равно около 150мВ.
Задача состоит, как я понимаю, найти значение Uгор оу, по значению которого для данного типа термопары по ГОСТ (по циферкам или полиномам) найдем температуру горячего конца, а значит и измеряемую температуру.
Uвыхоу мы знаем (измерили), Кус оу тоже знаем (можно рассчитать). После этого измеряем температуру холодного конца внешним датчиком и по значению этой температуры с использованием обратных полиномов для данного типа термопары рассчитываем ЭДС холодного конца Uвндхол. У меня используется DS1820. Как я понимаю Uвндхол= Uхол оу. Поэтому при обработке в контроллере, как я думаю, нужно сделать так:
Uгор оу = Uвыхоу/Кус оу +Uвндхол - Uсм. Описал такую математику расчета в labview, но что то не сходится. При макетировании значения температуры получаются какие то не те. Что не так делаю?
Там по схеме термодатчик ( диод) компенсирует величину опорного напряжения для термопары, поэтому с выхода операционного усилителя сразу идет напряжение  термопары*  Кус оу. У меня же датчик внешней температуры не учавствует в компенсации напряжения. Он отдельный. А всю компенсацию планирую сделать програмно
Чёрта с два ты её программно сделаешь.Не учитывая температуру холодного спая твоя схема будет выдавать погоду на Марсе,а не реальную температуру.
Так я и не говорю, что не планирую учитывать температуру холодного спая. Только для этих целей планирую использовать отдельный датчик  ( DS1820 ,иль TMP 36 например) , который будет также размещен рядом с контактами на плате. Только он не будет связан с ОУ. С него отдельно снимают сигнал и подают в котроллер. А там програмно делают  рассчет для компенсации холодного спая. Так делают и я так хочу сделать. Тем более, что я написал в начале об этом в своих формулах.
Тады вопрос: Как работает термопара?
1 час назад, Genri2000 сказал:
Ну, все правильно. Термопара выдает напряжение, пропорциональное разности температур горячего и холодного спая, типа 40мкВ на градус разницы. Например, получили напряжение 400мкВ, значит горячий конец на 10 градусов выше, чем холодный. Как-нибудь измерили температуру холодного спая, добавили программно эти 10 градусов и получили измеряемую температуру горячего спая.
Только, вот, зачем Вы добавляете смещение 0.7мВ на входе? Не надо никакого смещения. Хороший ОР07 имеет собственное внутреннее смещение 35мкВ, оно - вредное, от этого смещения никак не избавиться, то есть при измерении напряжения термопары эти паразитные 35мкВ добавятся к измеряемому напряжению и дадут ошибку, типа в 1 градус.
А я и писал выше,что он хрень мутит.
2 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Добавил эти 0,7мВ, чтобы иметь возможность измерять отрицательные температуры. И чем эти 0,7 мВ вредны? Ведь в схеме ниже за счет резисторов R1, R2, R3 на термопару также подается напряжение смещения. Только значение этого напряжения не фиксированное, а изменяется за счет изменения падения напряжения на диоде VD1 в зависимости от  окружающей температуры. Как я понимаю, тем самым осуществляется автоматическая компенсация холодного конца и с выхода ОУ имеем уже скомпенсированное напряжение,  соответствующее температуре горячего конца. По величине этого напряжения по ГОСТовским полиномам для данного вида термопары можно рассчитать температуру
3 часа назад, Hambaker сказал:
Как я понимаю, на рабочих концах термопары образуется разность потенциалов ( ну или ЭДС) , пропорциональная разности температур между точкой спая и рабочими концами. Если точка спая и рабочие концы находятся при одинаковой температуре, то значение ЭДС=0. Истинное значение ЭДС, которое соответствует температуре окружающей среды будет тогда, когда рабочие концы находятся при температуре 0град. Ведь все температуры у нас измеряются  относительно 0град.
17 минут назад, Genri2000 сказал:
Тогда всё нормально. Только, вот, 0.7мВ никак не получатся при таких номинала делители. Имеем 1.5В и 100к + 68Ом? Правильно я разглядел на схеме?
Во-о-от!
Термопара работает на разности температур.
И если точно не знать значение температуры холодной части,то и измерения не имеют смысла.Но нужна именно температура холодной части,а не гипотетический DS1820.
13 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Ну да, согласен. Поформуле  Uвых=(Uвх/(R1+R2))*R2 должно выходить 1мВ. Но на практике получилось 0,7мВ : там напряжение не ровно 1,5В, а 1,46В; плюс разброс сопротивл резисторов делителя
34 минуты назад, Hambaker сказал:
А чем DS1820 плох? Грубовато  конечно он измеряет температуру, но измеряет. И температуру сразу в цифре выдает. Им вполне можно мерить температуру холодных концов. Есть конечно и поточнее ( типа TMP 36, LM335). Они аналоговые правда ( выдает что то 10мВ на град). Я планирую разместить их рядом с колодкой, куда термопара прикрутится. Кстати, делаю на базе вот этой схемы ( срисована с какого то промышленного контроллера). Как видите,  датчик температуры холодных концов (LM335) исползуется отдельно . В этой схеме напряжение с ОУ податся на м/сх преобразователя напряж/ частота. А уже по значению частоты контроллер рассчитывает температуру. Я так не хочу делать. Хочу сразу напряжение с ОУ  и напряжение с датчика температуры холодных концов подавать на АЦП и дальше в конроллер. Там уже производить необходимые рассчеты
Только что, Yanshun сказал:
@Genri2000 Добрый вечер.
Раз Вы знакомы с DS18B20, может краям глаза посмотрите на max31850.
Успел познакомиться с такой микрухой. Они идут серией MAX31855. Маркировка на конце означает тип термопары, с которой эта микруха будет работать. MAX31855SASA для термпопары S типа. В ней уже и датчик холодных концов внутри корпуса мсх. Только вот не захотела она работать как хотелось. А хотелось очень). У нее в выходном цифровом коде отдельно зашифрована информация о температуре датчика холодных концов и отдельно о  температуре термопары. Так вот код температуры термопары скакал, как ненормальный. Что только не делали: и кондерами обвешивали, и питание меняли, и термопару прикручивали напрямую- скачет, сбивается и все тут. Реешили, что бракованная микруха. Счас заказал еще одну, попробовать. А пока бьюсь с операционником
1 минуту назад, Yurkin2015 сказал:
.....считаете, что усиление К=200, а это не так.
А сколько же.? Ну по рассчетам по формуле где то 179 должно быть. На практике получилось около 200.( измерил напр на входе при отключенной термопра и напр на выходе)
4 минуты назад, Yanshun сказал:
@Genri2000 max31850 и max31855 это совершенно разные микросхемы и способы снятия с них показания.
Как я понимаю, разница у них только в способе снятия выходых показаний. По входным цепям одинаковые: ОУ на входе и датчик темп холодных концов,  которые поочередно подключаются к АЦП
Там 390 или 330 Ом написано? Неразборчиво.
390 Ом. Корявенько я там написал
3 минуты назад, Yanshun сказал:
А микросхема Max 6675 Вас не устраивает?
Она вроде как для К типа термопар. У меня S типа. Да и пробовал я уже на max31855.
1 минуту назад, Genri2000 сказал:
390 Ом
Ну, тогда и К=179 неоткуда взяться.
У Вас усиление 152 и смещение 1мВ. В общем, берите снова карандаш и бумагу и спокойно все пересчитайте с начала. Можно даже ГОСТовские обратные полиномы запользовать, если очень хочется.
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Да бог с ними с этими значениями Кус и напр смещения. Пусть будут 152 и 1 мВ. Мне важно понять, правильны ли мои формулы, которые в самом начале? Потому что эту математику обработки будем зашивать потом в мозги контроллера
2 часа назад, Genri2000 сказал:
Формула правильная. В ЛабВью не сходится из-за неправильных значений для К и смещения, которые Вы использовали.
6 часов назад, Yurkin2015 сказал:
Да я пробовал менять в лабвью эти значения. И  К и смещение. Просто при реальных измерениях имеется разность в показаниях, и она увеличивается: при температуре нагрева +50°С - получается +39°С ( разница 11°); при температуре нагрева +80° получается +54° (разница уже 26°); при температуре нагрева +100° получается +64° (разница уже 36° ). Дальше не грел. Грею на столике со своим встроенным контроллером. Такое ощущение, что это термопара не S типа, а другая какая то. Или у меня в методиках рассчета чего то не то. А вот чего, никак не пойму. На операционниках собирал схемы. Вроде все нормально получалось. Но там правда и сигналы побольше были.( усилки там, компараторы). А тут сигналы микроскопические, да еще и компенсация эта. Всю голову изломал, что не так делаю.
