Лампа заряда акб
Машина Форестер 2000 гв.
Подскажите какой алгоритм работы у лампы заряда акб? Мне нужно запитать от этого провода формирователь импульсов имитирующий тахометр.
Насколько я понимаю, пока лампа горит, на проводе висит масса, а когда она гаснет там появляется плюс, который можно использовать для питания схемы?imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd
Изменено пользователем colencor
Может и заработать таймер от вкл. зажигания. Там лампа на возбуждение идет, а таймер может и от 6 вольт запуститься. Но если не устраивает тахо сигнал с форсунок, то отпишись плиз как получилось. А то имел давиче гемор, с газелью некст и квест откуда зацепить контроль работы двигателя. Ни в какую не хотела от генора работать, так как он возбуждался от перегазовки. А твоя идея, имеет право жить.
Bodden, получается при вкл зажигания импульсы будут амплитудой около 6 в, а при запуске возрастут до 12. Чисто теоретически если сигу обучить именно 12-вольтовому сигналу то реагировать она должна только на него. Это конечно проверить можно только практически.
Второй вариант, параллельно лампе включить нз реле, которое будет рвать питание таймера при горящей лампе и подавать при гаснущей.
19 минут назад, colencor сказал:
В традиционной схеме при включении зажигания в зависимости от того,  стоит ли в реле-регуляторе один транзистор или составной дарлингтона, напряжение на втором выводе лампочки будет в районе  0,7 В либо в районе 1,4 В.  Проверить это очень желательно, зато не сложно.
И еще. В японцах встречаются т.н. реле генератора, призванные обеспечивать возбуждение гены в случае перегорания лампочки.  Проверить наличие сего девайса тоже не сложно,  просто выкрутив лампочку.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
