Диоды шоттки MBR3045CT
Это совмещенные диоды в одном корпусе. но почему то, один из диодов (левый) не звонится в обе стороны причем все 10шт (они новые). Может мультиметром их не прозвонить? Или продавец с али кинул? Как они должны звонится? Спасибо.
38 минут назад, Borodach сказал:
Диоды не должны звониться в "обе стороны", только в одну ... :)
Вот и я про тоже Но между 1 и 2 ногой в обе стороны 1. Похоже это какая то дрянь перемаркированная. Прост я думал может Шоттки какие то специфические
2 минуты назад, Candid сказал:
Кинул.
Открывай спор
Да не хотелось бы (доказуху снимать и тд.) просто не поставлю отметку о том что получил. Посылка без трека.
Изменено пользователем bel
17 минут назад, bel сказал:
Не прокатит, заказ закроется сам. Снимать ничего не надо, достаточно пару фоток с мультиметром в режиме проверки диодов. Продавец, зная, что продал фуфло, согласится.
15 часов назад, mihelson сказал:
Все прокатит, открою спор о не получении товара.
И в лучшем случае, получите ещё один пакет с таким же фуфлом. А второй раз спор уже потом не откроете.
"Несответствие качества товара" или как там на Али это формулируется.
2 часа назад, bel сказал:
Не прокатит точно. Да и не стоит так делать. Стоит как выше дяденьки написали. Дяденькам можно верить,они не первый день *в теме*
2 часа назад, Dr. West сказал:
Что за бред??? Я открываю спор о возврате полной стоимости т.к. не получил товар (нет трек номера). Если я открою спор о не соответствии товара тогда команда алиэкспресс заставит его отправить назад в Китай с отслеживанием иначе Китаец заявит не получение товара (отправка стоит примерно 650руб.) а сами диоды Шоттки стоят 100руб. примерно.
20 минут назад, Borodach сказал:
Если карма у покупателя хорошая, то Али, в таких случаях (не получение товара) деньги возвращает полностью.
А больше к сожалению нет вариантов.
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
