Автомобильный датчик температуры
Я потихоньку продолжаю играть с идеей, скомпоновал уже схемку на компараторе, дополнил кое-какими свистелками, теперь тестирую узлы на макетной плате.
Наткнулся на проблемку, прошу помощи. Итак, участок схемы:
Это участок индикации: если ни на одном из двух полюсов переключателя нет напряжения, должен загораться красный светодиод. И он исправно светит. Если на любом выводе появляется питание, транзистор должен закрыться и светодиод должен погаснуть. Всё так и происходит, если я подаю + напрямую на базу транзистора, без диода. Если же подаю + через диод, транзистор не закрывается. В чём причина, где я ошибся?
Транзистор КТ209Б, напряжение питания схемы 11,5 вольт, диоды первые попавшиеся, прямое сопротивление порядка 640 Ом.
Изменено пользователем Огонёк
35 минут назад, Огонёк сказал:
Он и не должен закрываться, падение напряжения на диоде 0,6-0,8в, которое вполне хватает для открытия транзистора
Ага, то есть так выходит:
когда на базу плюса нет, она через резистор подтянута к земле, и транзистор открыт. (Что странно: напряжение на базе при этом порядка 10,4 Вольта);
когда на базу даю прямой плюс, напряжение на ней становится равным напряжению питания, и транзистор закрывается - светодиод гаснет;
когда на базу плюс идёт через диод,  напряжение на базе подтягивается к плюсу поближе, но не до конца, а где-то до 10,9 Вольта - и это не даёт транзистору закрыться.
Тогда вопрос: как сделать так, чтобы транзистор закрывался любым из двух плюсов с переключателя, но при этом цепи не влияли бы друг на друга, будучи соединёнными в точке базы транзистора? Точнее, можно ли реализовать этот алгоритм на таком транзисторе, или надо придумать новую идею?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
