Почему автоматический выключатель не отключился?
cac40
17 минут назад, Rede RED сказал:
А далее по цепи 20 А автомат обязан устоять. - Это называется селективность.
При каких-то условиях это работает, но и вместе вышибает за милую душу.
"С" просматривается и вроде "25" и "16" на правом..
На комнатном выключателе тоже написано 16 А.Но он сильно далёк от автоматических защит по перегрузке.
Где на этих "шнайдерах" нарисовано такое:markirovka-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya-600x476.jpg.279689fe9bf4424f3248c229ae621fd7.jpg
Где у "шнайдера" на фото символы "теплового" и "электромагнитного" расцепителей?
1 час назад, Rede RED сказал:
если коротыш в лампе выбьет 16 А далее по цепи 20 А автомат обязан устоять.
наверное при кз их выбьет обоих (электромагнитный расцепитель)... это (селективность) работает при перегрузках, ну типа 18А (или 22А) нагрузка - тогда 16 Ампер выбьет, а 20 и 25 по линии, останутся включенными.
Изменено пользователем Гость
3 часа назад, ROMMo сказал:
Да и сечение провода 1,5мм
А кто его знает, могло быть и 0.75 :)
3 часа назад, Hambaker сказал:
Этот шнайдер из самой бедной провинции Китая.
Не удивлюсь, если это просто выключатель нагрузки. То, что на нём если и нарисован тепловой и ЭМ расцепитель, не факт что их туда положили :D
2 часа назад, a.sosh сказал:
На сечение 1.5мм2 нельзя ставить автомат выше 16А
Я бы и 10А побоялся бы ставить. А вот 6А в самый раз.
А нахрена он там такой вообще нужен? )))
1 час назад, a.sosh сказал:
начинается с потребителя.
Незнаю кто как, но я всегда считаю - от источника. То есть вводной допустим 20, а после него (перед лампами и розетками) 6 и 10А (16) соответственно.
23 минуты назад, Hambaker сказал:
В мыслях у пользователя :) Одни не думаючи поставили. Другие не думаючи пользуют. А провод попутно выполняет роль предохранителя :)
