блок питания переполюсовка
r14doc
R5 R6 проверь, чтобы были по 2МОм, не больше. С5 поставь на 100 мкФ. Все должно заработать, иначе ошибки при пайке, что-то перевернул.
18 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
а можно с5 поставить 100 мкф но только 35 вольт, просто по схеме стоит 47 мкф 10 вольт??
R5 и R6 по 4.2 Мом каждый  можно тогда один убрать  и проволку подпаять ??
5 минут назад, r14doc сказал:
4.02 Мом
4 минуты назад, r14doc сказал:
Ненадежно будет. Каждый резистор на 200 В, в сумме 400 В. Лучше 4 последовательно по 1 МОм или 3 шт примерно равными номиналами, не более 4 МОм.
35 В даже лучше будет для надежности для конденсатора
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
а если один резистор оставить на 4.02 и в дальнейшем заменить на 2 по 2 Мом такой вариант возможен на время и для проверки работоспособности ???
просто нет в наличии по 2 Мом сейчас...
38 минут назад, r14doc сказал:
треск  остался
Левые микросхемы могут не запуститься с 4 Мом, поставь 2 Мом. Если трещит, значит меняй микросхему. Но у тебя явно ошибки в монтаже, если ты изначально перепутал диоды
Только что, РадиоНастройщик сказал:
но на выходе 23 вольта дает, вроде схему пересматривал пару раз , а микруху новую брал у поставщика, если поставлю два резистора по 1Мом так пойдет?
2 минуты назад, r14doc сказал:
единственное  по схеме я не нашел  Стабилитрон VR1, нашел аналог со всеми характеристиками  просто биполярный... он же не может давать в  трансф. треск...
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Пойдет. Но проверяй под нагрузкой. Нет телепатов знать, что там и как трещит
поставил 2 резистора по 1 мом  итого 2 мом  напряжение 4 вольта на выходе и падает, треска нет...
VR1 это супрессор, сглаживает обратный выброс. В общем, тебе надо разобраться с принципом работы. Может С2 забыл впаять? Есть ли 300 В на этом С2. Сколько питания на выводе V. Есть ли 0 при на выводе С,  при падении выходного напряжения. Мое мнение - неправильный монтаж
Изменено пользователем РадиоНастройщик
замерил на С2 260 В, на  V - 2.65 v  вернул назад резисторы 4.02 Мом,  напряжение 23V c подгрузочным резистором на 1Ком 2W  звук чуть сильнее. Ладно буду проверять схему может где   неправильно спаял...
13 минуты назад, r14doc сказал:
Должно быть 300
V - 2.65 v
Должно быть больше, даташит смотри
И 1 ком мало для нагрузки, говорили же, 100 Ом надо хотя бы. А лучше 10 Ом
15 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Должно быть 300
18 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Должно быть 300
так в 1 кОм = 1000 Ом , это больше, или я не прав..
Поставь перемычку вместо RT1 и проверь диодный мост BR1, где-то там проблема, если 260 В всего на С2. Проверь предохранитель F1  и пайку конечно.
42 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
а я ошибся получается на входе в диодный мост 210 + -  на выходе 600  Вольт переменки, а  С2 - 600 вольт переменки тоже...
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
600В переменки... Мдя...
не правильно замерил??
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
да туплю, постоянка на диодном 260 В, C2 так же 260В
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
